ups ich glaube falsches Forum!
Nach K&N Einbau
Nach K&N Einbau
Beim Einbau des K&N wird ja vorne der Warmluftschlauch vom Krümmer abgemacht und da bleibt ja ein Loch am Krümmer, habt ihr den verschlossen oder einfach so offen gelassen? Kann man den einfach zumachen und wenn ja, wie am besten?
MrGentle
Re: Nach K&N Einbau
falsches forum hin oda her
ich hab das loch einfach offen gelassen ... hab bisher noch keine schwerwiegenden nachteile bemerkt ..
(und, wie findest ihn
Re: Nach K&N Einbau
Wie ich ihn finde? *Weltklasse* Da lässt man sogar mal die Anlage aus um den Brummbär brummen zu hören! 8)
Wolf
Re: Nach K&N Einbau
hab datt loch auch offen gelassn.Der K&N is wirklich spitze...hoert man selbst noch im 4.gang =) vorhe rhatte ich beim normalen Filter den Deckel beiseite da hoerte man es bis in den 3. und das auch net so stark wie bei dem K&N
MrGentle
Re: Nach K&N Einbau
erwische mich auch imma öfter dabei das ich das radio auslasse *ggg*
MxpxPunka
Re: Nach K&N Einbau
ich habs auch offen gelassen .. aber ich werde demnächst en schlauch dran machen und den schlauch nach unten lenken unters auto .. weil ja aus dem loch quasi die ganze hitze rauskommt .. dann haste im sommer super probleme , wenn du z.b. im stau stehst kann die hitze nicht entweichen und dein motor fängt an zu kochen .. das problem hatte ich letztens
Capuchino
Re: Nach K&N Einbau
wobei zu bemerken ist das des loch nur im hitzeschild des krümmers ist... also ned weiter tragisch...CorsaGott hat geschrieben:Beim Einbau des K&N wird ja vorne der Warmluftschlauch vom Krümmer abgemacht und da bleibt ja ein Loch am Krümmer, habt ihr den verschlossen oder einfach so offen gelassen? Kann man den einfach zumachen und wenn ja, wie am besten?
ups ich glaube falsches Forum!![]()
das mit dem schlauch unters auto wird nicht funktionieren... weil du keine luftbewegung durch den schlach kriegen wirst... durch den schlauch vom lufika wurde die luft gesaugt... aber nur durch den fahrtwind wirst du nichts da durch gedrückt kriegen...
dennis84
Re: Nach K&N Einbau
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=36680
kann mir einer sagen ob der was ist?? Hab da leider keine Ahnung von!
Bringt das was bei nem Corsa B 1,2 45PS?
dennis84
Re: Nach K&N Einbau
7-10 PS Mehrleistung
Ist da was dran?? Wahrscheinlich nicht oder?? Aber solang der Sound i.O. ist...!
Re: Nach K&N Einbau
Nein bringt nicht wirklich was, ausser nen besseren Sound.
