ich hab mir eine Follow me Home Schaltung gebaut die ich per Deadlock aktivieren kann. Ich brauch für die Schaltung dauer + und dauer -. Da das ganze nicht sonderlich groß ist wollte ich das Teil einfach im Sicherungskasten verbauen. Kann ich da irgendwo + und - abgreifen oder muss ich Kabel von der Baterie rüber ziehn ?
Dannn brauch ich ja auch noch das Signal vom Deadlock. Im Innenraum hab ich das entsprechende Kabel gefunden aber liegt das auch irgendwo im Motorraum ? Dann bräuchte ich nicht extra eins bis in den Kasten zu ziehn. Hab eben mal alles provisorisch ansgeschlossen die Schaltung funktioniert wunderbar Über einen kurzen Impulse ( Deadlocksignal ) geb ich über ein wechselrelais Masse an die beiden Relais vom Paklicht und an die NSW. Das ganze fällt nach ca. 15 Sec wieder ab und wird durch einschalten der Zündung unterbrochen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Corsa C, Dauer Plus und Masse im Sicherungskasten ?
