schaltwegverkürzung (passen alle)??
stibo
Hallo ihr!!!
Hab da mal ne schnelle frage passen die Schaltwegverkürzungen
von jeden opel model oder gibt es da unterschiede???
wenn ja welche passen noch beim Corsa??
B4D_Dr1ft
Re: schaltwegverkürzung (passen alle)??
hmmm denke maldas du schon eine für deinen nemen musst
weil die verkürzung soweit ich weiß nur an einem umlenkpunkt im gestänge ist... und da die abmessungen von jedem modell unterschiedlich ist
also evt würde die vom tigra passen... aber würd nich drauf wetten
bei ebay sind immer welche von gema drin
denk mal da machste nix verkehrt , ich würd mir dann schon eine holen die auch fürn b corsa is
SpeedyCorsales
ist sowas eigendlcih schwer einzubaun? muss dan was vom getriebe gemacht werden oder nur vom inneren der fahrzeugs?
merkt man stark einen unterschied.
stibo
also ich bin gestern mit nem astra vom kollegen gefahren der hat eine drin!!!
und man merkt schon einiges!!!!
Die verkürzung wird am Getriebe angeschraubt!!! ob es schwierig ist weiß ich leider nicht!!
also zum einbau kann ich nichts sagen.
aber ich bin einmal mit nen opel astra f mit schaltwegverkürzung gefahren und muss sagen das ich es nciht besonders gut finde. also ich finde meine normal schlatung besser. naja, aber sollte halt jeder selber wissen. gruss
je nachdem wie verbaut der motorraum ist ist das schon etwas blöd die einzubauen aber an sich eigentlich keine sache!
schaltung muss auch neu eingestellt werden wenn man da n bischen schlampig ist dann kann es sein das die schaltung hakelig wird!
SpeedyCorsales
also braucht man dazu eine hebebühne am bessten?
aber direkt am getriebe drinnenw ird nix gemacht oder?
also keine neue flüssigkeit rein. doer so.
- black-dolphin
nee bühne brauchste eig nicht, und mit flüssigkeiten auch nix, des is nur ne kürzere umlenkung oben am getriebe, also n kürzerer hebel d.h. kürzere wege, d.h. mehr kraftaufwand durch weniger hebelwirkung;-)
Picmasta
kommt man da denn auch bei nem X14XE mit Klima, ABS und Servo auch so locker dran? Also beim einbau?
Ich hab letztens mal den Bolzen der Schaltstange gewechselt, also da kam man von oben so gut wie garnicht dran.
Gruß Pic
Gruß Pic
