Mid
Steel X
Mid
Beitrag von Steel X »
Servus Tunerfreunde....
Hab mir neulich ein MID aus nem Astra GSI zugelegt....
Aus Zeitmangel kann ichs leider nicht selbst wechseln....
Kann mir jemand sagen, wer sowas wechseln könnte / was ich brauche und wo zum Teufel bekomme ich die "Geber" für Anzeige Spritverbrauch, ect. pp her????
Thanx 4 posting !!!
Picmasta
Re: Mid
Beitrag von Picmasta »
also wechseln lassen kannst du vergessen, das wird dir keiner machen, und wenn wird es locker 200-300€ kosten.
Vielleicht hast du Glück und einer ausm Forum baut dir dass für ein paar Euro ein.
Am besten aber du machst es selber irgendwann. an einem Tag ist das gemacht, oder zwei Nachmittage.
Schau mal auf http://www.Corsa-Tigra.de da ist ein Workshop zum einbau, der sollte dir weiterhelfen.
Gruß Pic
Steel X
Re: Mid
Klar... den Wokshop hab ich auch schon gefunden....
Aber wo bekommt man die Geber her ???
Capuchino
Re: Mid
Beitrag von Capuchino »
für den spritverbrauch gibt es keinen geber... das signal kommt vom motor stg...
Steel X
Re: Mid
Heißt das, man benötigt keine weiteren geber???????
Steht aber doch im Workshop ???? Oder hab ich mich da verlesen ?????
floker
Re: Mid
Beitrag von floker »
Steel X hat geschrieben:Heißt das, man benötigt keine weiteren geber???????
Geber brauchst du für Kühlwasserstand, Ölstand und nen CheckControl Steuergerät, aber nur wenn du das alles auch verkabeln möchtest. Kannst auch die Teile auf Masse legen dann haste die Fehler nicht.
Wollimen
Re: Mid
Beitrag von Wollimen »
Servus
Deinen Posts zu urteilen scheinst Du nicht den richtigen Durchblick in Sachen KFZ Elektronik zu haben. Da würde ich solche Umbauten lieber sein lassen, oder du findest vielleicht jemanden der Dir das Teil einbaut und Du Ihm über die Schulter schauen kannst.
Der Umbau ist allerdings nicht in 1 oder 2 Stündchen getan.
Wie Floker schon gesagt hast must Du nicht alles anschliessen - wenn aber 50 % der Möglichkeiten nichts nutzt kannst Du dir den Umbau sowieso gleich im Vorfeld schenken.
Gruß Alex
corsacgsicruiser
Re: Mid
Beitrag von corsacgsicruiser »
Wollimen hat geschrieben: Wie Floker schon gesagt hast must Du nicht alles anschliessen - wenn aber 50 % der Möglichkeiten nichts nutzt kannst Du dir den Umbau sowieso gleich im Vorfeld schenken.
Gruß Alex
und was ist wenn man nur den momentanen spritverbrauch, durchschnittsverbrauch und max. reichweite haben will??!!
gibt es da ne einfachere lösung???
Steel X
Re: Mid
ganz klar würde ich schon gerne alles verkabeln.... aber dafür braucht man doch die einzelnen Geber... werden doch nicht alle schon im Tigra liegen, oder ???
Also: Wo bekommt man die Dinger her ???
Thanx 4 posting...
blobberio
Re: Mid
Beitrag von blobberio »
schau mal bei eBay, da gehn die öfters mal weg
bei wmir war gleich von anfang an alles dabei :)
