Hallo Leute.
Mein Corsa GSI 1.6 16v hat jetzt so 186tkm runter er läuft wie eine eins vorteil ich fahre viel langstrecke. Außer beim Öl braucht er etwas so ca nen halben bis dreiviertel liter auf 1000km. Jetzt habe ich mal geschaut von Liquid Molly gibt es ja das ÖL Stop Additiv. Hat das schon jemand mal versucht?
Zweite Frage: Bringt es was wenn ich den Motor mal Super Plus könne.
Danke
Fragen zu Corsa B Motor
- balzmatthias
Picmasta
Re: Fragen zu Corsa B Motor
Ich denke superplus wird nix bringen. Meistens verbraucht er öl, wenn etwas verschlissen ist. Meist sind das die kolbenringe, kann aber auch die Kopfdichtung sein, dass er irgendwo wo man es nicht sieht öl rausdrückt, oder ölwanne etwas (bzw etwas viel) undicht, oder Kurbelwellensimmerring.
Welches Öl hast du denn drin. du könntest es etwas eindämmen, indem du dickere öl nimmst, dann verlierst du nicht soviel. Wenn du jetzt 5W40 kannste ruhig auf 10W40 hoch, aber höher als 15W40 sollte man nicht gehen glaube ich.
Vielleicht mal in die Betriebsanleitung schauen, was da drin steht, welches Öl man noch nehmen kann. Mann sollte bei dickerem Öl, dann auch etwas länger warm fahren.
Das aditiv könnte auch etwas bringen, weil es quasi sich auf kolbenringe usw setzen könnte, und sie dadurch etwas dichter sind.
Aber das sind alles keine lösungen, nur möglichkeiten es hinnaus zu zögern.
du kannst bei vollgas auch mal am auspuff schnuppern, und schauen, wenn der rauch recht dunkel ist, bei kurz vollgas und komisch riecht, dann verbrennst du öl, was meist die kolbenringe oder die laufbahnen der Zylinder sind.
Gruß Pic
Gruß Pic
Scheppi
Also, bei der Laufleistung würd ich mir da nicht so viele Gedanken machen...ich glaube Opel gibt als zulässigen Ölverbrauch bis 1l auf 1000 km an. Würd da keine Additive rein packen, sondern einfach immer schön auf den Ölstand achten. Wie m ein Vorredner schrieb, kannst du auch dickeres Öl (15W 40) fahren, v.a. jetzt, wo es wieder wärmer wird.
