Cockpitanzeige
Vollgasfahrer
Cockpitanzeige
Beitrag von Vollgasfahrer »
Hallo ,,,
könnt Ihr mir verraten warum meine Temperaturanzeige im Cockpit vom 1,2i extrem stark umherschwankt??
Gerade bei Bodenunebenheiten!
Das Kabel im Motoraum sieht ok aus vom Geber, der geber ist neu.
Es wird auch immer stärker, also richtig teils 1cm nach links u rechts.
AlphaWolf1941
Re: Cockpitanzeige
Beitrag von AlphaWolf1941 »
Welche Temperatur anzeige meinst du???
Im TID für die Aussentemp oder die Tempanzeige im Tacho für die Motortemp???
chaot1091
Re: Cockpitanzeige
Beitrag von chaot1091 »
AlphaWolf1941 hat geschrieben:Welche Temperatur anzeige meinst du???
schon mal ne digitalanzeige nen cm von rechts nach links springen gesehen?
AlphaWolf1941
Re: Cockpitanzeige
chaot1091 hat geschrieben:schon mal ne digitalanzeige nen cm von rechts nach links springen gesehen?
S******e :D ...
Du hast Recht...aber...es ist ja alles möglich...in anderen Threads hüpfen Corsas ja auch während der Fahrt*gggg* :D
Hab das wohl dezenterweise übersehen ;) .
Kann's evt sein das der Geber nicht richtig fest ist??? Wackelkontakt??? Evt spinnt auch das Thermostat rum...
Vollgasfahrer
Temperaturanzeige
ne sind beide Geber neu, wird auch immer schlimmer, die fliegt regelrecht umher.Ich vermute das sich bald das Cockpit veranschiedet bzw diese Anzeige
dilla
Re: Cockpitanzeige
Beitrag von dilla »
Vielleicht springt auch das Kühlwasser am Thermostat hin und her! :p
Theux
Re: Cockpitanzeige
Beitrag von Theux »
Mach den Tacho mal auf, vielleicht sitzt die Aufnahme vom Zeiger nicht richtig - das würde erlären warum es bei Bodenwellen schwankt
