ich wollte morgen meine neunen Achsmanschetten nnachziehen, da meine Felge voll Fett ist. Kann mir jemand sagen wo sich die Schelle befindet? Oder nat jemand ein Foto?
Danke
BITTE LöSCHEN !! Problem behoben
Re: BITTE LöSCHEN !! Problem behoben
nach ziehen wirst du da nicht viel können...
die sind mit ner schellle befestigt die man mit ner zange zusammen drückt... sicher das deine manschette noch heile ist?
dann sind sie falsch eingebaut worden, sonst würden sie kein fett verlieren.
btw..sie sitzen genau auf der anderen seite der felge, also innen hinter der bremse am rad.
..und nachziehen??? konnte man ne achsmanschette noch nie....
hallo,
du wurden von einer werkstatt eingebaut. ich bezweifele das sie falsch eingebaut sind.
wenn da fett rauslaeuft, dann sind sie falsch eingebaut. das ist der zweck der achsmanschette das fett für die antriebswelle dort zu halten.
