Leuchtzeiger und Plasmascheiben
Roxx
Beitrag von Roxx »
Also meine Frage
Ich bau grade meinen Tacho um auf Leuchtzeiger und die Innoparts dinger rein!
Die smd´s für die Zeiger kommen die oben auf die Tachoscheibe und dann ein neues zusätzliches Loch in die Plasmascheiben oder habt ihr die smd´d auf die Plasmascheiben geklebt?
Oder wie habt ihr das genau gemacht????
DerTod
Re: Leuchtzeiger und Plasmascheiben
Beitrag von DerTod »
habs gerade hinter mir:
Tacho ohne DZM
hab die Smds direkt auf die Scheiben geklebt mit Sekundenkleber, bei der Kmh Anzeige hab ich die Kabel durch das Loch vom Zeiger nach hinten geführt und von hinten an die Scheibe geklebt. (Ca. 1 mm zur Spirale und Zählwerk). bei Tank und Temp hab ich unter halb des Zeigerlochs 2 zusätzliche Löcher mit nem 1er Bohrer gemacht und da die Kabel nach hinten geführt.
bissl Gefummel, aber geht alles
DerTod
So hab ichs gemacht:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2078576
Mfg Jimbob666
