Rotes Kabel an Luftfilterkasten
Cypher2Kill
Beitrag von Cypher2Kill »
Servus!
Hab mit heute einen Sportluftfilter eingebaut und dazu musste ich den Luftfilterkasten ausbauen. An diesem hing rechts ein Rotes Kabel dran dass zu dem Teil richtung Motor geht ( weiß net wie das heißt^^)
hab das an dem anderen ding von dem ich den namen nicht weiß auch abgemacht und jetzt sitzt mein luffi gut verbaut da wo er sein soll.
Weiß jemand wofür dieses rote Kabel da ist?
Toffer
Re: Rotes Kabel an Luftfilterkasten
Beitrag von Toffer »
Dieses "Kabel" ist eher ein Schlauch. Über diesen Schlauch wird mit Hilfe von Unterdruck die Klappe in deinem Luftfilterkasten gesteuert. Diese Klappe hat die Warm- bzw Kaltluftzufuhr geregelt.
Cypher2Kill
Also benötigt man diesen Schlauch nicht mehr wenn man einen Sportluffi hat oder wie?
Hab da nochmal ne Frage und zwar vom Motorblock aus ( Richtung Frontstoßstange ging ein etwas dickerer Schlauch aus zum Luftfilterkasten den ich ja nicht mehr habe. Wenn ich diesen Schlauch rausnehme is ja noch ne Öffnung da. Kann das so bleiben oder wie muss ich das fachgerecht behandeln????
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
fachgerecht sollte der offene Lufi ne kleine abtrennung zum motor haben und nen eigenen kaltluftschluach.
und den dünnen roten schlauch zumachen mit ner schraube oder sonst nem stopfen.
Cypher2Kill
Jojo81 hat geschrieben:
hab den ganz abgemacht. Geht das auch?
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Cypher2Kill hat geschrieben:hab den ganz abgemacht. Geht das auch?
Ja, ist sogar noch besser.
Du musst nur den Stutzen, wo du ihn hinten am Ansauggehäuse abzogen hast dichtmachen. Kannst einfach eine Gummikappe oder ähnliches raufstecken
Cypher2Kill
Meinst du das macht was wenn ich mal 2 Tage ohne Gummistopfen fahre?!
Hab schon alle möglichen Bänder versucht drumzuwickeln aber aufgrund des engen Platzes is das so ziemlich unmöglich und ich hab leider keinen Stopfen oder so...
Jojo81
dann nimm ne schraube die es dicht macht.
Cypher2Kill
Jojo81 hat geschrieben:dann nimm ne schraube die es dicht macht.
was passiert denn wenn ich es mal 2 Tage offen lasse explodiert dann das Auto?
SpeedyCorsales
Beitrag von SpeedyCorsales »
ja das auto explodiert dir. bist du schon gefahren? is es explodiert?
ich denk mal dann nimmt er nur kaltluft oder ein anderes gemsich. dürfte aber die 2 atge nix machen.
solltest trotzdem was drauf tun.
und der schlauch der richtung stoßstange geht, is nur dazu da das der ori. luffi kalte luft von vorne nimmt.
kannst auch wegmachen ohne probleme,oder lassen das er kalte luft bekommt.
