Hy,
1. Wie demontiert man die 3.Bremsleuchte ????
2. Wie kann man die 2 kleinen Leisten unter den scheinwerfern (keine Ahnung wie die heißen, glaub Rammschutz oder so) abbauen um sie zu lackieren? Muss man dazu die gesamte Stoßstange abbauen?
Danek...MfG
Demontage 3. BL, Stoßleisten
				etepopete
Re: Demontage 3. BL, Stoßleisten
die rammschutzleisten sind nur gesteckt. die sollte man einfach abziehen können. zumindest is das bei den hinteren so...also denke ich, dass das vorne nicht anders sein wird.
				R3-58PS
An der dritten Bremsleuchte einfach etwas ruckartig ziehen, und schon ist sie ab.
Die Stoßleisten kann man vorne wie Hinten einfach ausclipsen.Blade hat geschrieben: 2. Wie kann man die 2 kleinen Leisten unter den scheinwerfern (keine Ahnung wie die heißen, glaub Rammschutz oder so) abbauen um sie zu lackieren? Muss man dazu die gesamte Stoßstange abbauen?
Die grundierten Stoßleisten fürs Facelift kosten ca 20€ das Stück, also 80€ insgesammt. Zwar eigentlich Teuer, dafür hält der lack auch 100%ig drauf
