öl lampe leuchtet ab und zu auf
Bloodghost
Hallo
habe ein problem habe gestern öl wechsel gemacht und jetzt leutchtet die öl lampe ab und zu auf fahre einen 1.0er
nun wollte ich mal frage wo dran das liegen kann zu wenig öl habe ich nicht drin
leuchtet die auch wenn ich zu viel drin habe??
bitte um schnelle antwort danke schon mal im vorraus
MfG Bloody
MfG Bloody
Re: öl lampe leuchtet ab und zu auf
öllampe leuchtet auf wenn kein öldruck mehr, also wenn die ölpumpe nix mehr zieht
sicher genug öl drin ?
CorsaHH
einmal kann das zu wenig öl sein (sieht man ja am Oelpeilstab)
aber beim x10xe gehen oft die Oeldruckschalter kaputt Katalognummer ist 1252555 wird jeder OpelHändler auf lager haben,preis ist so um die 7,50€
dilla
Nagelt der X10XE hörbar wenn die Ölkontrollleuchte aufleuchtet?
Bloodghost
genung öl ist drin habe ich schon geschaut.
also links am motor ist ein kabel ich glaube ein öldruckschalter
als ist nur den stecker entfernt habe kam mir öl entgegen ist das normal??
nein er nagelt nich fährt dann ganz normal
MfG Bloody
MfG Bloody
tiggi-fan
ach ja...ich will auch mal ne frage dazu ablassen.
und zwar...
bei mir leuchtet die lampe auf wenn ich mal schnell ne links kurve nehme, warum?
ich habe den verdacht das dann der öldruckschlalter zu wenig öl abbekommt (sitzt vielleicht links oben) und deshalb ein signal sendet
martin
und zwar...
martin
dilla
Ne Bekannte hat das selbe Problem. Trat aber immer nur dann auf, wenn der Ölstand am Messtab unterhalb der Hälfte zwischen min und max war.
sheltyx
Dringend !!!
hab nen 1.4er Corsa C und seit gestern ein ähnliches Problem.
Wenn ich den Motor anmache leuchtet die Ölkontrollleuchte ca. 30 Sek. lang auf
, dann geht sie aus und leuchtet auch während der Fahrt nicht mehr auf. Egal ob ich geradeaus, bergab, -auf, Links- oder Rechtskurven fahre !
Hab natürlich als erstes nach dem Ölstand geschaut, sieht aber normal aus !
Komisch nur, daß es immer wieder kurz nach dem Starten angeht und dann wieder verschwindet !?
Jetzt muß ich morgen früh auf ein Seminar nach Würzburg (ca. 120km) und weiß nicht, ob ich da gefahrenlos hinfahren kann !?
Wer weiß Rat ?
Gruß Thomas
Wer weiß Rat ?
Gruß Thomas
dilla
Das einzig vernünftige, was man da machen kann, ist es von ner qualifizierten Werkstatt kontrollieren zu lassen. 100%ige Sicherheit kannste dir hier leider nicht holen. Wenn du allerdings schon etwas länger damit fahren solltest und dir sonst keine aussergewöhnlichen Anormalitäten, was den Motor betrifft, aufgefallen sind, würde ich die Fahrt bei gemäßgter Geschwindigkeit wagen und direkt im Anschluss zu ner entsprechenden Werkstatt fahren...
Bloodghost
hi als ich heute fuhr ging die lampe nicht einmal an
werde morgen trotzdem zu opel fahren und mir son öldruckschalter besorgen
habe keine lust das der motor wegen sowas kaputt geht
