hi @all,
hab mir nen corsa b gekauft,sieht noch original aus.
gestern habe ich mir ein gewindefahrwerk mit vorne und hinten höhenverstellung,geht dann vorne und hinten bis 80 mm runter.dazu habe ich noch einen verstellschlüssel bekommen,leider weiß cih nicht wozu der gut ist da ich nicht soviel ahnung davon habe,kann man, wenn das fahrwerk eingebaut ist,das heisst mit reifen alles drum und dran dann, mit dem schlüssel von aussen verstellen?
dazu habe ich mir noch 14zoll borbet t felgen gekauft mit 195/45 bereifung.
muss ich irgendwas an der karosserie machen damit ich das fahrwerk auch 80 80 runterbekomme?
wollte die felgen erst drauf machen wenn das fahrwerk drin ist,oder besser felgen drauf und dann fahrwerk runterschrauben?
bitte um antworten da das fahrwerk am freitag eingebaut wird
Gewindefahrwerk corsa b
Re: Gewindefahrwerk corsa b
na der hakenschlüssel ist zum einstellen wenn es schwer geht , aber das macht mann leiber alles mit der HAND !!
zuerst ganz unten schön sauber machen , falls da Platz ist
dann Mutter 1 nach unten ...sauber machen >Mutter 2 nach unten
dann innerhalb der Feder saubermachen ... dann kann mann ans verstellen gehen
oder gleich komplett raus .. alles auseinander schön im Teilewaschbox
, habe ich am Samstag vor :-(
und dann mit NEUEN Staubkappen wieder alles rein
Spureinstellen und Schutzspray drüber
Mir hat KONI auf einfache MAilanfrage neue Staubkappen für LAU mit der post geschickt.
, habe ich am Samstag vor :-(und dann mit NEUEN Staubkappen wieder alles rein
Opel Alex
Also hab auch ein geweinde mit borbet T in 8-14 ET20 und ich musste 2cm rundum ziehen!!
aachenhool
wenn einer mir jetzt noch sagt ob ich es das fahrwerk dann die felgen drauf oder umgekehrt?
wieso solln wir dir das sagen
ob du nun erst die felgen oder erst das fahrwerk reinmachst is sch..ßegal
arbeit haste hinterher so oder so (radkasten bördeln o.ä.)
