Blow off beim astra H
ich weiß passt nich ganz hier her, aber kann mir jemand sagen wo sich beim astra h gtc des original blow off ventil versteckt? bzw wie sich der ausbau gestaltet...? wär für jede hilfe dankbar!
Compact850V
Re: Blow off beim astra H
umluftventil is am lader mit drin, ausbauen geht net da du dann kein ladedruck mehr hast. kann es höhstens mit nen ring oder rückschlagventil stilllegen, musst aber nne pop off fahren
darum geht es ja...... fahre nen pop off aber scheint es des öffteren zu differenzen zu kommen sprich ein fehlercode taucht auch..... obwohl ich shcon extra so ein 2 kolben blow off hab.......und das nervt mal tierisch..... will halt mal versuchen nur des blow off zu fahren dass es da eben nicht 2 ventiele die ganze zeit unterschiedlich von einander den ladedruck ablassen.
wie kann ich genau des teil denn still legen....? weil so richtig hab ich da halt keine vorstellung von....... is des recht leicht zu bewerkstelligen?
Compact850V
musst passenden blockierungsring kaufen bei gema. da is ne anleitung dabei...
oder du hast ne falsche federnrate beim pop off...
opeltigra
Ist es möglich beim Astra H mit 2.0 Turbo-ECOTEC®-Motor auch so'n Ventil einzubauen.. dem Sound wegen?!
