C20ne im corsa a nur was ist mit der Benzinpumpe die vom 1,4 16v aus corsa b oder umbauen auf aussenliegend vom corsa a GSI!!
Habe beides da, nur ein kollege hat proibleme damit ein 2 liter mit einer innenliegende zufahren! ich wollte eigentlich nur die 1,4 16v pumpe einbauben!!
Will nur wissen ob es mit der 1,4 16v pumpe funzt!!
C20ne im corsa a!!
Re: C20ne im corsa a!!
Beide liefern ihre 3bar. Gehen also beide. Oder geht Deine Frage in Richtung physikalische Abmessungen?
Ne das war schon richtig!! Dann ist gut!! Das war das einzigste was mir ein bisschen sorgen noch gemacht hat!! Dann mache ich das mit der innliegenden pumpe!!
