c20xe Umbausätze
c20xe Umbausätze
Wollte mal fragen, wo ihr eure umbausätze für nen c20xe her habt...
welche sind ok und von welchen firmen iss eher abzuraten...
Danke
Danke
Re: c20xe Umbausätze
meiner ist von m-tech würde den aber nicht umbedingt weiterempfehlen passt zwar alles super zusammen und ansonnsten auch keine probleme bis auf:
antriebswellen haben einen höhenschlag da es geschweisste wellen sind
motorhalter rostet wie sau nach nicht mal nem jahr
servopumpenhalter rostet auch und verbiegt sich wenn der riemen gespannt wird!
erfahrungsbericht HIPO:
Preise -> Apotheke... mit etlichen % (da wir zu der Zeit n Haufen Zeugs bei ihm gekauft hatten) noch sauteuer
Motorhalter -> technisch vernickelt daher rostfrei, aber blöderweise hängt der Motor original "etwas" schief
Antriebswellenstangen -> neu gefertigt, daher kein Schlag oder sonstiges; ich hatte die verchromten, rostfrei
nur war die kurze Seite bei mir etwas zu lang geraten :-| hab ich auch schon von mehreren gehört
[quote="eisi"]erfahrungsbericht HIPO:
Antriebswellenstangen -> neu gefertigt, daher kein Schlag oder sonstiges]
Was heißt schief? Was kann man dagegen machen?
Und wenn die zu lang ist, was hast du gemacht?
Hipo würde mich auch interessieren. Überleg immer zwischen Hipo und Hennig... Ist bei Hipo auch ein Gutachten dabei?
Also ich hab keine Proleme mit dem Umbausatz.
Ok,vom Rostbefall mal abgesehen.Hab ich aber im Griff.
Servopumpenhalter und Antriebswellen machen bei mir auch keine Probleme.
Nachteil war eigentlich nur:
Die Anleitung musste ich erst selbst auf deutsch übersetzen.War nur auf englisch.
Hennig:
http://www.hennig-tuning.de/
Nachteil:TÜV-Abnahme nur bei Ihnen im Haus.
MfG Tigra2.0 16V
Hennig:
MfG Tigra2.0 16V
SpeedPerformance:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=45167
am oberen Motorhalter platzt jetzt der Lack ab, aber das ist auch net wirklich wild. Ansonsten bisher keine Probleme gehabt bei inzwischen etwa 18TKM
wennste nen guten tüver hast tüvt der dir das auch so! geht ja auch bei vielen 2L umbauten wo kein gutachten dabei ist wie zb Sp,m-tech usw die einzigen die irgend was schriftliches haben sind doch hipo und hennig oder?Tigra2.0 16V hat geschrieben: Hennig:
zur motor position : bei m-tech sitzt der schon super drin ein stück weiter auf den fahrerseite wie bei anderen umbaustätzen deswegen passt zb der orginale lufikasten noch rein
würde nach einem umbausatz suchen wo der motor schön gerade drin sitzt und die wellen neu gefertigt wurden! dann kannste nix falsch machen! rostende halter kann man ja beschichten lacken oder was auch immer
Red_Devil hat geschrieben:Was heißt schief? Was kann man dagegen machen?
wenn man von vorne draufschaut, sieht man das der Motor in Richtung
Beifahrerseite nach unten hängt... ich hab mir den Halter nachgebaut
und die seitlichen Löcher nach bedarf neu gebohrt ]
Und wenn die zu lang ist, was hast du gemacht?[/quote]
auf geteilte Welle umgebaut
ne so schlimm isses eigentlich nicht
das man das Aussengelenk evtl. 1 mal im Jahr wechseln darf
Red_Devil hat geschrieben:Ist bei Hipo auch ein Gutachten dabei?
Gutachten hat er auch... liegt beim Tüv Rosenheim (man muss bei HIPO Vorort Tüv machen!!) und kost grade mal 399 EUR + Tüv Gebühren... sind wenn du Bremsanlage+Kat+Motor hast dann ca. 550 EUR
dafür hat man dann ne reibungslose Eintragung...
Zero hat geschrieben:bei m-tech sitzt der schon super drin ein stück weiter auf den fahrerseite wie bei anderen umbaustätzen deswegen passt zb der orginale lufikasten noch rein
passt bei HIPO auch... hatte bei meiner Motoreintragung FK Domstrebe + Tigra Luftfilterkasten drinne... ging einwandfrei, nur Drosselt der Originale Luftfilterkasten den XE schon arg... deswegen bin ich letztes Jahr auf nen Twister ausgewichen und nun dieses Jahr auf den Sandtler Luftfilterkasten
