led's blinken
corsacgsicruiser
led's blinken
hi jungs und mädels
an was kann es liegen das eine led vom tid ab und zu auf einmal flackert???
und an was kann es liegen das beim tacho die led vom drehzahlmesser ganz ausgefallen ist??
ich denke led können nicht kaputt gehen??
ach so weis auch nicht was da verbaut ist weil ich das auto letztens erst beim opelhändler so gekauft habe das tacho und tid schon blau sind!!
und dann noch gleich ne frage!! kann ich ne basskiste bzw den verstärker am original opelradio cdr2005 anschlissen??
und danke schon mal
und danke schon mal
DDStyle87
Re: led's blinken
Am besten du schaust mal nach was da verbaut wurde... Mir ist auch mal ne LED abgemurkst, zwar bisher erst einmal aber; ist passiert. Die flackerte vorher auch!
Kann aber bei dir auch nur nen Wackelkontakt sein.
Skiller
Re: led's blinken
ich nehme mal an, dass Du nen C Corsa fährst aufgrund Deiner Frage bezüglich des Radios.
Wegen den LED´s musste halt mal ausbauen und nachsehen - hört sich für mich nach nem Wackler an.
Weil wenn sie mal funzt und dann wieder nicht wird wohl ma Kontakt da sein mal nicht. Das gleiche beim Tacho oder sie ist halt hinüber - aber ich würde erstmal testen ob se richtig Kontakt hat.
Einfach mal nen anderen Steckplatz ausprobieren - wenn se da nicht leuchtet wird se wohl platt sein.
Also, dass LED´s nicht kaputtgehen können!
Dahat Dir jemand nen Bär aufgebunden oder Du hast da was falsch verstanden - die haben nur eine megalange Lebensdauer was aber nicht ausschließt, dass die auch irgendwann nicht mehr wollen.
Wegen dem Radio - ich meine das CDR2005 hat keine Chincheingang wobei ich mir da nicht wirklich sicher bin - musst halt ma gucken - steht nix in der Betriebsanleitung zum Radio?
corsacgsicruiser
Re: led's blinken
Skiller hat geschrieben:Hi,
ja fahre(wie auch mein nick schon sagt) ein c corsa gsi!!
wegen dem radio hab ich in der betriebsanleitung noch nicht nachgeguckt!! werde ich aber gleich mal machen!! und wenn in der betriebsanleitung nix drin sthet wie mach ich es radio dann raus?? weil ich haben ur die rausmachdinger von meinem f astra den ich vorher hatte!! kann ich die wenn ich se en bissel umbaue auch benutzen??
und wegen den leds!! ok muss ich es halt doch ausbauen!!
naja trotzdem danke für die schnellen antwoten(hab halt gedacht es geht auch ohne ausbauen
Re: led's blinken
Türlich gehen LEDs auch kaputt!
Vor allem wenn der Vorwiderstand zu klein ist und die zuviel Saft kriegen.
Das die blinken ist nen anzeichen dafür,dass die so gut wie kaputt sind.
Re: led's blinken
eben musst den vorwiderstand für 13.7 oder 14 v nehmen und nicht für 12! das hält zwar ne ganze weile und man hat meistens glück das die halten aber gibt halt so flacker fälle
was mich ankotzt ist das die flackern! und nich an oder aus bleiben NEEEEIN die müssen nerven und rumflackern
corsacgsicruiser
Re: led's blinken
ruffy05 hat geschrieben:was mich ankotzt ist das die flackern! und nich an oder aus bleiben NEEEEIN die müssen nerven und rumflackern![]()
jo eben das ist das was nervt!!
der-flo
Re: led's blinken
nee hat kein Chinch..nur die standart Anschlüsse von Opel dran,mehr ncihtSkiller hat geschrieben:Wegen dem Radio - ich meine das CDR2005 hat keine Chincheingang wobei ich mir da nicht wirklich sicher bin - musst halt ma gucken - steht nix in der Betriebsanleitung zum Radio?
corsacgsicruiser
Re: led's blinken
der-flo hat geschrieben:nee hat kein Chinch..nur die standart Anschlüsse von Opel dran,mehr nciht
schade!!
das heist ich kann keine basskiste anschliessen??
Re: led's blinken
Genauso ist es.ruffy05 hat geschrieben:eben musst den vorwiderstand für 13.7 oder 14 v nehmen und nicht für 12! das hält zwar ne ganze weile und man hat meistens glück das die halten aber gibt halt so flacker fällewas mich ankotzt ist das die flackern! und nich an oder aus bleiben NEEEEIN die müssen nerven und rumflackern
Hab mir jetzt größere bestellt,seitdem ist ruhe.
Das flakkern nervt tierisch,mal ne woche ruhe,dann flakern die wieder.
