Also..ich habe heute nachmittag eine andre batterie ins auto gemacht mit 43Ah..
Dann ist mein Dad mit dem auto gefahren..und der hat es abgestellt dann hat mich meine mum mit dem auto abgeholt..und auf dem rück weg eben bin ich gefahren...
und aufeinmal ist das passiert...
Die Batterie leuchte ging an,die MKl leuchtet leicht auf und geht aus die ganze zeit,DZM bleibt auf stellung 0 und die km/h anzeige ist auf stellung ca. 35 geblieben und geht nicht mehr runter wenn ich das auto aus mache oder wenn ich fahre..geht es auch nicht mehr hoch.....
Was ist da los..jungs bitte helft mir..
MFg Gianni
Mein auto spinnt aufeinmal.....ka was es ist..
GianniBlaze
Re: Mein auto spinnt aufeinmal.....ka was es ist..
Kontrolliere mal, ob die Batteriepolklemmen richtig festgezogen sind.
Autofuscher
Hi
Ich bezweifle, dass die Klemmen nicht richtig angezogen worden sind. Also wenn die MKL leuchtet und der Drehzahlmesser nicht geht usw., dann könnte es eher ein Fehler am Tachostecker (wackler oder so) sein. Ist etwas strange die ganze sache :?
´n kumpel hatte sich mal ne 92 Ah Batterie eingebaut und da hatte er das probem, das auf einmal das Termostat nich mehr reagierte... also stand der Zeiger im Tacho immer auf "kalt" Vielleicht ist bei dir auch sowas ähnliches....
GianniBlaze
Also...es hat sich alles erlädigt.....es war alles fest.....das hatte mir auch schon jemande gesagt mit den polen.aber alles ok...
irgendwie kam ein kurzer zu stande aber gute frage wie???
und eine sicherung war ducrh...jetzt geht alles wieder...
bye gianni
*closed*
bye gianni
*closed*
Ist beim B-Corsa ziemlich unmöglich, den Stecker falsch einzuklipsen....Autofuscher hat geschrieben:Hi
Autofuscher
öhm lese mein kommentar nochmal durch....Viva96 hat geschrieben:Ist beim B-Corsa ziemlich unmöglich, den Stecker falsch einzuklipsen....
