Zu hoch !
FN-QP-11
Tigra ist hinten so hoch ! ! ! Hilfe
Beitrag von FN-QP-11 »
Hallo zusammen!
Habe das FK Silverline Gewindefahrwerk bei mir verbaut! Nur leider geht dat Ding hinten net weiter runter (Ganz runter geschraubt) ! ! ! Wo bekomm ich andere federn her und bekommt man die überhaubt einzeln???
Danke!!!
Cleaned-LET
Re: Zu hoch !
Beitrag von Cleaned-LET »
Ähm
Normal kriegste Federn einzeln bei FK, am besten ma anrufen, anders erreicht man da eh keinen ^^
btw: was hat das mit erfahrungsberichten zu tun? :)
HoLLe
Re: Zu hoch !
Beitrag von HoLLe »
genau und deshalb wanderts jetzt in den TIGRAbereich :)
6Richtige
Re: Zu hoch !
Beitrag von 6Richtige »
Und JETZT haben die Leute von FK bestimmt andres zu tun... :cool:
Wonninet
Re: Zu hoch !
Beitrag von Wonninet »
Graphitigra hat geschrieben:Und JETZT haben die Leute von FK bestimmt andres zu tun... :cool:
ich schätze die räumen ihre lagerhallen nich selbst aus, wobei ich mir vorstellen könnte das die die angeschmorten federn von ihren putzfrauen reinigen lassen und wieder verkaufen ;)
Tigrajunkie2000
Re: Zu hoch !
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
ich finde der wagen ist hinten doch gut runtergekommen?
fast jeder tigra hat das problem dass der wagen hinten zu leicht ist und nicht weit
runterkommt, aber bei dir find ich das voll ausreichend ;)
Damnation
Re: Zu hoch !
Beitrag von Damnation »
aufm Bild sieht es aus wie wenn er vorne genauso tief ist wie hinten.
oder willst du eine Keilform andersrum?? *G*
CrazyTigra
Re: Zu hoch !
Beitrag von CrazyTigra »
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
FN-QP-11
Re: Zu hoch !
Da ich mir jetzt Linsenscheinwerfer gekauft habe, werde ich ihn vorne ja auch noch ein stück runterschrauben ! Wegen Scheinwerferhöhe!!!
Hinten isser ganz unten und hab auch schon die Gegenmutter draussengelassen!
Also mir persöhnlich isser viel zu hoch! Aber man muss wohl damit leben. Hat ja auch viele andere Vorteile ! ! .-)
Danke an alle, die mir geantwortet haben!
Tigra 1985
Re: Zu hoch !
Beitrag von Tigra 1985 »
Verstehe nicht das dein Fahrwerk zu Hoch ist. Habe das FK-Highsport Gewindefahrwerk drin und der ist vorne schwer Tief und habe ungefähr noch 5cm bis Gewindeende. Aber passt auf mit eintragen!!!!!!!!!! FK schreibt im Gutachten das ein gewisses Mass vorhanden sein muss von Gewindeende bis Sicherrungsring. Wenn ihr das so einstellen würdet könntet ihr auch das Orginal Fahrwerk drin lassen. Aber noch was, Schraub den ja nicht zu Tief weil das Gesetz vorschreibt das Scheinwerferunterkante bis Boden mind. 500mnm Betragen muss. das Problem habe ich, meiner ist 5cm zu Tief.
