ZV nachrüsten
freak2k1
ZV nachrüsten
Beitrag von freak2k1 »
morgen die herren,
also wollte mal nachfragen wo man solche Stecker und Buchsen herbekommt damit man die Türstecker nicht durchbohren muss -> Auto soll nicht verbastelt werden sondern so original wie möglich bleiben.
muss man die PINS im Türstecker besonders verlegen oda ist das dann egal
wie man am besten dann die zv an die heckklappe anschließt
schon mal danke im voraus
Theux
Re: ZV nachrüsten
Beitrag von Theux »
Die Pins für den Türstecker gibt es nicht einzeln zu kaufen. Das einzige was dir bleibt ist entweder neue Kabelbäume besorgen (Kostenpunkt ca. 130 Euro für beide) oder die Pinns auf dem Schrottplatz aus dem Stecker rausfummeln
scrat
Re: ZV nachrüsten
Beitrag von scrat »
Wenn Deiner ein Facelift mit den vielen Pins im Stecker ist kannste auch mal versuchen Omega B Kabelbäume zu finden. Dürfte leichter sein. Da sind alle Pins türseitig verbaut. Lediglich die Pins im Airbag-Stecker müssen vertauscht werden.
Jedoch liegen die Kabel für die ZV mit aller größter Wahrscheinlichkeit nicht im Fahrzeug bis zu den Türen hin. Also musst Du diese nachziehen und dann irgendwie auch in den fahrzeugseitigen Teil des Steckers bekommen.
Es sei denn du machst es so wie ich bei nem Kollegen und nutzt die Kabel der elektrischen Spiegel. Fahrerseite 9, Beifahrerseite 5 ... Beifahrerseite gehen rechts im Fußraum runter, quer durch den Wagen und bis in die andere Tür. Perfekt um die Kabel rechts im Fußraum durchzutrennen und somit 2x 5 Kabel für je einen ZV-Motor bis in die Türen zu haben. ZV-STG dann an den originalen Platz rechts unten hinter der Abdeckung der A-Säule.
Gruss Nils.
