Vergessliches TID
Vergessliches TID
Unser 93er B corsa hat momentan das Problem , das sich die uhrzeit im TID jeden tag verstellt (mitsammt Datum......) Muss ich das teil komplett tauschen oder ist da irgendwo nen akku druff zum auslöten?
Opelracer
Re: Vergessliches TID
Ne, Saft kriegt das Teil ja auch im Stand von der Autobatterie. Evtl. Steckverbindungen checken...ansonsten hat die Elektronik vielleicht schlapp gemacht.
- HaLLuCinoGen
Tid
Hi Leute
Hatte das problem auch die tage ist der scheiß stecker vom TID,
du musst die kontakte wieder fest löten aber ist eine schweine fuckel kacke.
Haste das TID mal ausgebaut wenn ja sind es die kontakte.
Gruß HaLLuCinoGen
Gruß HaLLuCinoGen
Redpearl-GSI
Einfach auf der Platine die 12 Steckerpins nachlöten!
Das ist ne Corsakrankheit!
Liegt ganz einfach daran, dass die bei der Produktion sehr schlampig gearbeitet haben!
David
David
gLeSi
Ah, gut zu wissen, bei mir is des auch und ich dachte des TID ist am *****
ok werd mal die tage lötstunde machen ;-) und auch gleich den ATF tauschen.... (brrrrrrr -25 grad imHochsommer
