ich habe schon in die Suche einen Beitrag geschrieben, dass ich ein Steuergerät suche. Falls jemand eins hat bitte melden.
Gibt es denn Steuergeräte die für mehrere Motoren passen? Es geht in meinem Fall um einen Corsa C 1.4 16V BJ. 2001. Ich bräuchte dringend ein gebrauchtes, da mir ein neues Vom Opelhändler eindach zu teuer ist ( 800Euro).
Kann man denn irgendwie speziell testen, ob auch wirklich das Steuergerät defekt ist, oder vielleicht ein anderes Teil. Nicht das ich jetzt umsonst ein kaufe.
Zur Zeit steht mein Corsa bei einer freien Werkstatt und die arbeiten schon eine Woche an dem Auto und bis heute waren sie sich nicht sicher was defekt war. Einmal war es die Zündspule, dann wieder andere Sachen. Ich will halt sicher gehn, dass es auch wirklich das Steuergerät ist und nicht wieder was anderes.
Vorgeschichte:
Corsa plötzlich stehen geblieben, Motor-, Öl-, Werkstattleuchte sind angegangen. Habe es gerade noch in Schrittgeschw. 10m zu einem Parkplatz geschafft. Motor nahm kein Gas mehr an. In der Werkstatt ist er dann wieder angesprungen, aber lief nur ca. 10sec und auf 3 bzw 2 ,1 Zylindern. Aus dem Auspuff roch es nach Benzin. So das war die Diagnose, ich habe echt keine Ahngung woran das liegen kann. Ach ja es kamen auch mehrere Fehlercodes, 4 Einspritzventile defekt, Abgasrückführung defekt... Also Steuergerät defekt, da es unwahrscheinlich ist, dass so viele Sachen au f einmal defekt gehen. Was meint ihr dazu??
Danke schonmal für eure Hilfe.
Corsa C 1.4 Steuergerät defekt ?!
Freak11
Re: Corsa C 1.4 Steuergerät defekt ?!
Hat denn niemand ein Tip dazu?
Also ich habe mittlerweile zwei Internetfirmen gefunden, die Steuergeräte reparieren.
Was haltet ihr von denen? Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Hier mal die Adressen: http://www.incotronic.de und http://www.technikzentrum.net
Klingt für mich auch nach einem Defekt des Steuergerätes, gebraucht wird es schwierig werden da was zu finden.
Kannst deinen Opel-Händer fragen, ob er eine E-Mail an alle Opelhändler senden kann... (die haben die Möglichkeit über ein Programm). Vielleicht hast du Glück, und einer von denen hat ein gebrauchtes Steuergerät oder einen ensprechenden Unfallwagen stehen. Oder Sie melden sich wenn was reinkommt.
Wenn du nicht fündig werden solltest, schicke dein Steuergerät gut verpackt an eine der von dir genannten Adressen. Die checken das dann per Computer ob es wirklich defekt ist. Wenn nicht, bezahlst du nur ein paar € und bist auf der sicheren Seite.
Wenn Sie es reparieren (z.B. neue Software) liegen die Kosten bei ca. 350 €
