teilegutachten (tüv österreich) nr.2003-ktv/pzw-ex-1689/bu
lilxkutscha
Es tut mir elid wenn ich enrve aber bin ein mädchen ahbe von fast nix ne ahnung lol in sachen auto nun ahbe ich mir einen opel tigra gekauft von einem typen alle perfeckt auto gut
das dumme ist nur habe gerade nen oilwechsel bei einem bekannten von mir machen lassen nun hat er mir chiss gemacht habe seid 1-1/2 wochen meinen führerschein und eienr woche mein auto nun ahbe ich so ein teilgutachten von dem sportluft filter
reiht so ein teilgutachten wenn ich das bei einer kontrolle vorlege der freund meiner eltern hat mir voll schiss gemacht und gesagt er weiss es ned genau aber mein schein ist vielelicht dadurch weg wenn ich angehlaten werde will den aber drin lassen bitte um antwort
lil_kutscha@web.de
bitte bitte
lil_kutscha@web.de
bitte bitte
Re: teilegutachten (tüv österreich) nr.2003-ktv/pzw-ex-1689/bu
schonmal das teilegutachten in der hand gehabt und ->gelesen<- ?
da steht drin das der anbau durch einen anerkannten sachverständigen bestätigt werden muss -> ergo -> eintragen !
wirst erwischt, 3 pkt. + geldstrafe, nachschulung + 2 jahre probezeitaufstockung
- Sandro1978
Ein Deutsch .. Wahnsinn ..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
AstraCarawahn
...das hat mit schlechten deutsch denke ich wenig zu tun...das sind 99% vertipper bzw. flüchtigkeitsfehler ;-)
Aber zum Gutachten, ist es ein Teilegutachten, eine ABE oder was anderes. Schau dir doch das Ding mal genau an und poste uns was so alles draufsteht...wichtig ist ob da irgendwas von §19.2, §19.3 oder gar §21 draufsteht. Damit liese sich viel anfangen. Im Zweifelsfall fahr zu einem TÜV und frag den, was du mit dem Gutachten machen musst, bevor du wirklich ne Nachschulung usw. bekommst....aber ich denke bei dir zählt dann eh der Frauenbonus bei ner Kontrolle ;-)
Björn
Björn
lilxkutscha
Danke
also ich ahbe den luftfilter nun ausgetauscht gegen den orginalen da ich meinen schein erst seid einer woche habe und es ned so auf die kante stellen will ich komem aus nem ganz kleinen dorf wo die polizei eh so stark kontrolliert
und sorry das ich ein mädchen bin wollte eigentlich nur antworten ahben (keine bekloppten antworten wie von beitrag 2)
habe nur gestern nen schrecken bekomemn weil wenn ich mir vorstell die polizei hätte mcih angehalten 3 punkte und und und das will ich ned unbedingt also ich werde lieber zum tüv fahren bei meinem sportauspuss weiss ich das ich keine eintragung brauche da es in einem zettel drin steht
@AstraCarawahn es ist ein teilegutachten so nen rotesheft mit mindestens 20 seiten udn oben steht tüv österreich drin
AstraCarawahn
dann kannst du, wenn du willst, ja demnächst den Luftfilter wieder einbauen und ihn mit dem Teilegutachten beim TÜV eintragen lassen. Falls es ein K&N Luftfilter ist kanns Probleme geben weil die Gutachten stellenweise nicht mehr anerkannt werden beim TÜV. Und manche TÜVs auch keine Sportluftfilter UND Auspuffanlagen zusammen eintragen. Aber der originale ist eh immer noch am besten, da hast du dann wenigstens keinen Leistungsverlust wegen der heißen Luft die er ansaugt.
Björn
Björn
lilxkutscha
der ist aber so leise
verliere ich druch den luftfilter an leistung???
soll ich mal schauen was das für einer ist wenn du mir sagst wo ich das finden kann in dem teilegutachetn sage ich es dir
AstraCarawahn
Naja, aber Laut ist out...keines meiner Autos ist wirklich laut ;-)
Bin nicht so der Freund von schreienden Autos die dann doch nix drunter haben. Wo das steht ist wenn ich das Gutachten nicht selber sehe schwer. Irgendwo schon ziemlich am Anfang des Gutachten müsste sehen für wen es ausgestellt wurde, da sollte dann der Firmenname drin stehen. Oder du schaust ziemlich weit hinten, da ist oft ein Beispiel drin was der TÜV in die Papiere eintragen soll, das könnte auch helfen.
Wegen der Leistung gehen die Meinungen auseinander...der Sportluftfilter sollte (!) die Leistung schon ein wenig erhöhen bzw. zumindest das ansprechverhalten weil er mehr Durchlass als die originalen Papierfilter hat. Das Problem ist nur, dass es unter der Motorhaube natürlich heiß wird...selbst mit Kaltluftzufuhr (irgendein Alurohr oder so in die Front gelegt die die Fahrtluft richtung Filter leitet), saugt der Sportluftfilter halt auch überwiegend heiße Luft an, das führt dann wieder zu Leistungsverlust weil die gleiche Menge angesaugter heißer Luft weniger Sauerstoff enthält als kalte Luft. Fürn Sound also ok, für die Leistung gerade im Sommer Mist.
Björn
Björn
lilxkutscha
vielen dank das du mir das alles so ausführlich erklärst weil keiner ist vom himmel gefallen und da ich leider wenig ahnugn ahbe und mir die so zusammen staube
naja ich lasse nun erst mal den filter den orginalen drin ich merke nur der zieht besser
nun fehlt nur noch die uhr dann ist eigentlich alles gut am auto und dann noch kleinigkeiten
darf ich fragen was du für nen autofährst
AstraCarawahn
Hi nochmal,
ist doch gern geschehen...was ich für Auto(s) fahre siehst du unten in der Signatur. Dort musst du nur drauf klicken, dann siehste meinen Astra und meinen E46 (fürn Alltag)...
Björn
Björn
