eibach sportline X16XE
Ikarus
Beitrag von Ikarus »
ich wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung hat mit den eibach sportline Federn (50/25) in nem Corsa mit X16XE.
Würde gerne mal Bilder davon sehen, ob der vorne nicht zu tief kommt. Hab gehört die eibach Federn gehn nach etwas Zeit noch tiefer runter.
Paßt das dann noch? V.a. mit ner Tuning-Front-Stoßstange?
Wie gesagt, hat da jemand Bilder von?
Danke Ikarus
Der Pero
Re: eibach sportline X16XE
Beitrag von Der Pero »
Passen tut das schon,nur musste an der VA kürzere Dämpfer haben.
mOjOe 1.4 16V
Beitrag von mOjOe 1.4 16V »
jo meine atze hat die letzte woche verbaut, fahren tuen die federn sich extrem geil,
nicht so hart und nicht so weich, perfekt eigentlich.
meine atze hat einen 1.2 motor drin, und vorne müssten noch 5mm runter oder so, das es perfekt kommt.
hab einen 1. 4 und wollte mir diese federn auch holen, dann kommen die federn vorne hoffentlich noch 5mm tiefer, so wie es denn sein muss.
bilder sag ich mal bescheid, das es welche reinsetzen soll.
wieviel bezahlts du denn für die federn?
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
wenn ihr nur die federn ohne gekürzte dämpfer vorn verbaut, werden die originalen nicht lange leben.... :D
Jan294
Beitrag von Jan294 »
OE-PK-883 hat geschrieben:Passen tut das schon,nur musste an der VA kürzere Dämpfer haben.
Stimmt nicht!
huggy_bear hat geschrieben:wenn ihr nur die federn ohne gekürzte dämpfer vorn verbaut, werden die originalen nicht lange leben.... :D
Fakten? Alles nur Mutmaßungen!
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
ob die dämpfer nicht so lange leben las ich mal so da stehen, sie werden auf jeden fall nicht mehr ordentlich arbeiten...
normalerweise sagt man bis 30mm kann man ohne gekürzten dämpf, federn einbauen. manche bauen sogar 40mm ohne gekürzte dämpfer ein...
ich persönlich würde nicht weiter wie 30mm ohne gekürzten dämpfer einbauen...
Ikarus
Das mit den gekürzten Dämpfern hab ich auch schon gelesen.
Aber eibach schreibt, dass man die auch mit Seriendämpfern fahren kann.
Ich werds ausprobieren und wenns nicht klappt kann ich immer noch andere Dämpfer rein machen.
Hab nur Sorge, dass das vorne zu tief kommt, weil ich gehört hab, dass die sich nach ner Zeit noch mal setzen.
@ mojoe: Hab noch keine und hab bis jetzt nur bei ebay geguckt.
Ikarus
@mojoe
bei ebay gibts die für 130€ keine ahnung ob das günstig ist
mOjOe 1.4 16V
doch man das ist preiswert, hab sie noch nicht billiger gesehen.
meine atze hat 170euro ohne versand bezahlt.
Ikarus
Cool. Sag hast du mal nach Bildern geschaut?
Würd schon gerne welche sehen bevor ich mir die Federn hole.
