Mein Tigi fängt an zu Kalckern ?
TeenTigra
Also habe heute Früh ganz unbescholden meinen kleinen angemacht und was höre ich da aus richtung Motoraum eine art Klackern!!!!!
Man hört es nur wenn man steht sonst ist es zu leise aber es scheint selbst wenn der Motor warm ist nicht verschwinden zu wollen!!
Was kann das sein ?
Teen
Was kann das sein ?
Teen
manyx75
Re: Mein Tigi fängt an zu Kalckern ?
Könnte sein, dass du zuwenig Öl oder zu dünnes Öl drinnen hast. Ist nur eine Vermutung, jedenfalls war es bei mir mal so. Mehr dazu findest du sicher in der Suche.
Falk
Könnten die Umlenkrollen sein. Ist das Drehzahlabhängig ?
Könnten auch die Hydros sein????!!!!!!!?????!!!!!!
hört sich ganz nach nem problem beim öl an, (na ja, man müsste mal das klackern hören...) ich würde mal den ölstand prüfen und gucken, ob vielleicht der nächste ölwechsel schon wieder fällig ist.
Falk
Das kann auch ne lose Schraube sein, ohne weitere Infos kann dir da keiner helfen :/
Tomo16v
oder n stein.....
könnt dann meines wissens auch die nockenwelle sein. probiers mal mit dickerem öl und horch dann nochmals probe. ansonsten ab in die werkstätte.
mfg tom
mfg tom
TeenTigra
Also der letzte Ölwechsel ist 5000km her und wurde mit 10w40 gemacht dabei wurden auch Zahnriemen+Spannrolle+Zylinderkopfdichtungen gemacht und neue Lima!
Das Kalckern kommt wenn man die Motorhaube aufmacht aus richtung Krümmer so ca also im an Motorblock ungefähr!?!
Man kann es echt nur hören wenn man steht und kein Gas gibt.
Und seit vorhin fitscht es aus Richtung Tank ?!
Teen
Teen
RitterDerKokosnuss
könnten schon hydros sein . wenn das klackern nen takt hat . 10 w40 ist ja sischer nicht zu dünn .
- Black-DraGon
ich hatte beides bzw habs immer noch... wenn sich das klackern wie ein dielel nagen anhört ist es zu wenig öl wenn sich das so nach spielzeug auto anhört dann sind das die umlenk rollen die teile sind aus plastik und gehen ziemlich schnell kaputt. es gibt aber auch welche aus metall die sind auf jeden fall besser... ich hab im mom die umlenk rollen kaputt hab aber leider kein geld die zu richten. weis vieleicht einer was das so ca. kostet wenn ich das beim opel machen lasse???
gruß
Werner
gruß
Werner
