C20XE kühler paßt nicht
Von Dutch
Beitrag von Von Dutch »
hy zusammen, so der motor ist jetzt drin! jetzt hab ich nur ein problem, der kühler paßt nicht! der liegt direkt am krümmer auf! wie kann ich das problem lösen? kann mir da jemand schnell ein lösung sagen?! danke schon mal!
Tigra290
Re: C20XE kühler paßt nicht
Beitrag von Tigra290 »
Kühler nach vorn versetzen, soll heißen Befestigungspunkt rechts lassen,
links ein neues Loch in den Frontträger weiter nach vorn bohren und dort befestigen (hoffe du verstehst was ich meine..)
Von Dutch
ja das geht leider nicht! der kühler verschwindet schon ganz im schloßträger! der krümer bleibt am ventilator hängen, da kann ich doch eigentlich hingehen und den ventilator abmachen und dann einen kaufen der dann halt bläst und denn dan vorne hin! oder ?!
Tigra290
Bei mir hat nur die eine Verstrebung vom "Ventilatorhalter" am Krümmer angelegen. Die kannste wegschneiden und die Verstrebung mit Lochband wieder herstellen. Ich hab allerdings auch den Kühler vom Tigra OHNE Klima drin
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Oder wie schon beschrieben nen anderen Lüfter kaufen.
Von Dutch
ja ok, problem ist gelöst, wollte jetzt keinen neuen thread aufmachen! brauche noch den keilriemen für servopumpe und LIMA, was für welche brauche ich da? original opel?
Tigra290
Kommt drauf an welche Halter du hast, bei org. Halter Kannst natürlich die orginal
Keilriemen nehmen, bei Sonderanfertigungen musst halt schaun wie lang der Riemen sein muss
Von Dutch
ja der servohalter ist von hipo! hole mal zuerst den originalen keilriemen und schaue mal ob er paßt oder nicht! der von der LIMA müßte ja der originale sein!
Simon
Beitrag von Simon »
Von Dutch
danke das du dir 2min zeit genommen hast! hab irgendwie in der suche nichts gefunden, vielleicht falsches stichwort!
