Abgaskontrollleuchte nach VSD Einbau
DDStyle87
Hi!
Hab heut endlich meinen FOX VSD eingebaut, nur nachm paar Meter fahren ging die Abgaskontrollleuchte an... :-/
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Richtig festgemacht ist er!
Re: Abgaskontrollleuchte nach VSD Einbau
Schau mal,ob der Stecker von der Lambdasonde richtig sitzt.
Dürfte zu 99% die Ursache sein.
DDStyle87
Sorry, aber Wo genau muss ich die Steckverbindung überprüfen? Ist Die LS dort an dem Verbindungsrohr nach dem Kat?
Jo.
Oder ob das alles richtig sitzt.
DDStyle87
Jo kann schon sein dass der Stecker da abgegangen ist, brauch ich aber nochmal ne Bühne für... Guck ich morgen früh mal! Danke schonmal
chrishatred
läuft der auch wie n sack nüsse??
wenns wirklich der stecker von der lambda is dann bekommt er falsche daten
DDStyle87
Der läuft vollkommen normal!
Ich kenn das weil bei mir der LMM schonmal im Sack war, auch Abgasskontrollleuchte. Aber da lief er auch wie n Sack Nüsse. Jetzt aber halt nichts bemerkbares! Aber Die Leuchte ist an...
Corsa-Heizer
Musstest du den original VSD zersägen um den von FOX einzubauen oder kannste die 1 zu 1 tauschen?
DDStyle87
Der alte wurd kurz vorm Schalldämpfer abgeflext
Coyote
Das Thema hatten wir aber letzte Woche schon einmal,
daher, zu!
daher, zu!
