Batterieleuchte im Tacho Defekt!
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 11:00
von superbulle718
hab grad meinen Tacho ausgebaut,weil die Batterieleuchte nicht ging.Hab jetzt die Birne gewechselt und es funktioniert immernoch nicht. Tacho kaputt?
MFg
Re: Batterieleuchte im Tacho Defekt!
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 11:41
von JBR
Kann sein, dass der Generator kaputt ist!
Schraub mal das kleine dünne Kabel an der LIMA ab, und leg es an Masse.
Wenn du nun Zündung einschaltest, sollte die Batterie-Lampe leuchten.
MfG
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 21:20
von superbulle718
Das kleine Blaue muss doch an B+oder???
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 22:00
von JBR
Das Dicke an B+
Das Dünne an D+ (kann auch 61 heissen)
Hast du denn ne Ladespannung?
Ist die Spannung Drehzahlabhängig?
MfG
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 22:17
von superbulle718
Eben nicht.Ich muss immer erst bis 3000 Hochdrehen bis die Batterie ladet.Ich habe die dritte Lima drin, habe aber nicht daran gedacht, dass es an der Batterieleuchte liegt.
Verfasst: Do 20. Apr 2006, 23:01
von JBR
Durch die Kontrolleuchte fliest ein Strom, der in der ruhenden Wicklung der LIMA schonmal ein kleines Magnetfeld erzeugt! Nennt sich VORERREGUNG.
Ist eine hohe Drehzahl erreicht, reicht die erzeugt Spannung aus, um selbst das Magnetfeld aufzubauen. Nennt sich SELBSTERREGUNG.
Ist die Kontrolleuchte defekt, kann nur duch den Restmagnetismus und eine sehr hohe Drehzahl die Selbsterregung zustande kommen, und eine Ladespannung wird erzeugt.
Wie wichtig doch so eine blöde kleine Lampe ist...
MfG
