ich weiß nich, aber kann das sein das mein (wenn ich vorm auto steh) der linke motorhalter defekt ist
motorhalter defekt ??
hallo
asroc
Re: motorhalter defekt ??
Ja der is kaputt. Da is das Gummi schon vom Anschraubblock abgerissen. wirst dir wohl nen neuen holen dürfen
hm komischerweise is das aber schon 2jahre bestimmt, und wurd niembemängelt beiner durchsicht oder so
kann es sein das mein auto deswegen auf der rechten(beifahrerseite) höher ist ?
ist da noch ein serienmotor drin?
mit der fahrwerkshöhe hatt das nix zu tun!
ja is nochn serien motor drin X10XE
is trotz gewinde auf der beifahrer seite höher
dann dreh den halt so hin das das wieder passt von aussen her!
hatte der mal einen unfallschaden? weil so wie der halter da aussieht scheint dein motor irgendwie verspannt drin zu sitzen! evtl ist ja das auto n bischen krumm?
ja meiner hatte maln frontschaden... und das nich zu wenig
wie soll ich den hindrehen ??
corsa666
Wechsel den Halter einfach aus. Die kosten glaub nicht die Welt bei Opel. Oder hol einen beim Schrotter. Hehe dein Stuhl is ja krumm wie ne Banane. :-) Is das der auf deim Avatarbild? Schade um den Lack und die Teile bei der Basis :-(
ja es is der aufm den bild
mibo hat geschrieben:ja meiner hatte maln frontschaden... und das nich zu wenig
du misst halt die höhe links rechts und drehst so lange am gewinde bis der gleich hoch ist ! kannst ja von der radlaufkante bis zum boden messen oder von der lippe...
wenn der so nen frontschaden hatt kanns passieren das wennste einen neuen gummi einbaust der auch bald reisst! schau mal ob evtl einer der anderen halter verbogen ist also der auf der getriebeseite oder der hintere! und soo billig sind die haltegummis auch nicht hab da was mit ca50€ im kopf!
