Stabi
JBR
Re: Stabi
Stabi müsste ohne Probleme passen, musst dir nur die Befestigungsteile holen.
Zum einbau reicht es, ein Rad abzunehmen.
Stabis gibt es fast bei jedem Modell;
ich sag mal pauschal, ab c14nz aufwärts bei jedem Modell!
Musst nur gucken, welche Stärke du brauchst/haben willst.
Am besten mal in einen Umrüstkatalog schauen.
little-blue
Re: Stabi
Ich bin mal grob der Meinung der X12XE hat einen Stabi hinten, nur die 1.2 OHC und der 1.0 12V hatten keine drin.
@ blackscorpion:
Wenn schon Baumarkt, dann anständig. Nimm also lieber selbstsichernde Muttern, damit die Bolzen nicht gleich wieder rausfallen!
little-blue
@ blackscorpion:
little-blue
little-blue
Re: Stabi
Hab grad meinen Umrüstkatalog nicht zur Hand. Wurde aber auch schon geschrieben, dass es nur Plug & Play ist. einfach den Stabi von einer Seite durch den Hinterachskörper treiben und dann mit den Bolzen verschrauben. Den Dämpfungsblock musst Du Dir aber vermutlich bei Opel nue kaufen, da der bei den wenigsten mit bei ist.
little-blue
little-blue
RTC Lady
Re: Stabi
hatte vor einiger Zeit das selbe prob!!! Mir hat der Schrottplatz weiter geholfen da die dinger komplett sonst an die 100 Euro kosten würden ist das eindeutig die einfachere und billigere Variante!!!
Bist du dir denn sicher das du auch vorne welche hast?? Ich hatte das nämlich nicht!!!
Gruß Jenny
Gruß Jenny
CorsaC20NE
Re: Stabi
Patricia hat geschrieben:neeee da liegst du falsch,der 1.2-16V hat keinen Stabi hinteb
Oh doch hat er. Hab mein Motor umbauen lassen.
Der Typ sagte: "Du brauchst ein Stabi hinten!"
Dann hab ich ihn unters Auto gejagt und er sagte nur: Ok der ist ja schon drin
x12xe hat ein Stabi hinten und vorne!
