Wie fülle ich im eingebauten zustand des Getriebes, das Getriebeöl ein?
Habe mit der Suchfunktion ein Thema gefunden, aber das behandelt nur im ausgebauten Zustand.
Getriebeöl einfüllen
Re: Getriebeöl einfüllen
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=54367
wenn du mal aufs datum achtest....
achso, also wenn man ein getriebe ausgebaut hat könnte es gut sein das mein kein öl nachfüllen sollte das hat wenig sinn, es würde rauslaufen.... wenn das getriebe eingebaut ist sind die schrauben an genau deselben stelle wie im ausgebauten zustand un es funktioniert immernoch so, das is allerdings ohne bühne schwer weil du das auto so schlecht gerade bekommst
man dreht die eine schraube (hat einen magneten inne) raus, fühlt mit dem kleinen finger oder krampe und füllt mittels schnorchel nach. im schlauen buch steht, dass der getriebeölstand ca. 1-2 cm unter der öffnung der schraube stehen sollte. gilt fürs f13. denke da gibt es aber kein unterschied zum f15
Hi Oder man füllt es von oben ein durch den knubbel wo das plastik käppchen drauf ist
