Tachowelle rasselt?!?!
Tigradriver82
Beitrag von Tigradriver82 »
Hi leute, wenn ich fahre mit meinem Tigra BJ95, macht des irgendwie so komsiche Geräusche im Tacho drin, klingt so als würde die Tachowelle rasseln, wid auch lauter bei zunehmender Geschwindigkeit, hatte das Probelm schon jemand?? wie habt ihr Abhilfe geschafft?
Gruß Andi
Elton
Re: Tachowelle rasselt?!?!
Beitrag von Elton »
Jo hatte ich bis gestern!!
Seit gestern auf der Autobahn zeigt mein Tacho nun nichts mehr an!
Denke mal das die Welle bei mir jetzt gebrochen ist!
Elton
starfly
Beitrag von starfly »
das wird wohl der fall sein...evtl wenn die tiggiwelle aus wickeldraht besteht,tüddelt sich diese grad auf und schrabbt inner führüngshülse!es könnt auch simpel sein,das der stecker nicht recht eingerastet ist und nun lose ist und die welle spiel hat..aber nicht von einem tag auf den andern:-)den wechsel wirst schnell hinbekommen,gefumnel aber geht!rasselt immer noch?! dann isses die tacho schnecke!
somit einfach mal tacho raus,fahren,wenns rasselt isses de welle,wenn nicht die tachoschnecke,dann kannst genau eingrenzen was es ist :-)berichte uns dann!
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Wenn dein Tacho nix mehr anzeigt und auch beide Kilometerzähler stillstehen, wird die Welle wohl gerissen sein...
Ich habe meine letztens erst komplett gewechselt...
Welle kostet bei Opel 36 € (im Zubehör kriegt man se schon für 26€ oder so) und den Wechsel an sich kann man selber machen, aber ohne Gummi-Arme, wird es schwer...weil an dieser Stelle alles sehr verbaut ist und man mit nem Schraubenzieher oder Schlüssel da unten so gut wie nicht rankommt, weder von oben noch von unten...(zumal der Teil, der da unten auf das Getriebe geschraubt ist keine Fassung wie bei einer Mutter hat, sondern einfach nur rund ist mit so Riefen dran...Am besten kommt man noch mit nem 21er Maulschlüssel ran, oder halt mit Schraubenzieher...)
Also ich hab's von oben gemacht...
Da muss mindestens der Kühlwasserausgleichsbehälter zur Seite und falls du ABS hast, muss das sicher auch bei Seite (Ich hab keins, aber das sitz da glaub ich auch...)
Und innen muss halt Lenksäulenverkleidung runter und der Tacho raus...
(vorsicht hier kann man leicht die Plastikscheibe zerkratzen, da es "sehr eng" um die Lenkradgegend ist...steht aber glaub ich alles noch mal in nem Workshop hier auf der site)
Die Welle an sich sieht zwar "zweiteilig" aus, aber ich glaub das ist sie nicht...(wollte bei ner neuen Welle nun nicht ausprobieren, ob die auseinander und wieder zusammen geht;-))
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Also hab auch vor 3 Monate den Unteren Teil der Tachowelle tauschen müssen.
Ansicht ist das ne Sache von 10-15min!
Hab hab alleien die Kabel des Unterdruckventils der Sekpu abgemacht und dann mit nem langen Arm ( Bin ja nur 1.76m) an das Getriebe gegriffen und die Tachowelle abgeschraubt...das geht eingentlich ganz gut von Hand. Dann die neue Welle wieder dort hinzielen ( Ne Taschenlampe Hilft dabei ) und wieder von Hand festschrauben. Eigentlich nicht so ne grosse Sache.
Der Obere Teil muss halt eifach durch das Loch in der Spritzwand gedrückt werden auch nicht so ne Sache.
Am Schluss die obere und untere Welle zusammen klemmen und mit nem Kabelbinder an die Unterdruckschläuche oder in dieser Ecke anbinden das Sie nicht so rumbambelt. :rolleyes:
PS Die Tachowelle ist 100% Zweiteilig ;-) Der Verschluss ist etwas Fummelig aber man kann die gut trennen von einander.
Rot ist die Tachowelle man sieht auch den Kabelbinder, Grün ist das was man abmontieren muss.
Gruss Marco
Speedymann
Beitrag von Speedymann »
Habe ich auch erst vor kurzem gemacht und bei bei mir ging diese Rändelschrraube von der Welle wo sie am getreibe sitzt nicht auf. Hab dann einfach die m6 Schraube von der schnecke rausgemacht und die schnecke aus dem Getriebe gezogen. hab dann die Schnecke in den Schraubstock (vorsichtig9 gespannt und die die Tachowellen rändelschraube mit der Zange abgeschraubt. So ist es finde ich am einfachsten. Zum schluß die schnecke wieder reinstecken und die Schraube wieder reindrehen fertig
Elton
Beitrag von Elton »
Sag mal Ihr habt das erst vor ein paar Monaten gemacht und da gab es noch geteilte??
Gestern hat der mir bei Opel erzählt das es nur noch einteilige gibt!
Wäre interessant zu wissen, weil bei mir der untere Teil schon neu ist!
Elton
SPACE-X
Hi
Die 2 Teilige Tachowelle hat die Art Nr. 1268415! ( Eingekauft bei Opel am 18.5.05 ) Und die wird es auch jetzt noch geben! :D
Gruss Marco
Speedymann
vieleicht hat er auch gedacht dass man die zwei teile einzeln Kaufen kann. Das geht aber nicht wenn die putt ist kannst du nur die ganze welle kaufen
Elton
Beitrag von Elton »
Na das sind doch mal konkrete Antworten!
Dann haben die mich letztesmal als die die untere Hälfte getauscht haben ja beschissen!
Die obere Hälfte hätte die mir dann ja mitgeben müssen! Schließlich habe ich die ja bezahlt!
Da werde ich wohl gleich noch einmal anrufen müssen!
Elton
