Leselampe !!!????
CorsaBfreak
Leselampe !!!????
Hallo?????
Ich hab da mal eine Frage ich wolte mit in meine Leselampe in meine Corsa B eine Blau-Birne einsetzen ?????
Die erste Frage ... Ist das zulässig denn irgentwie kommt ich mit den Vorschriften und Regeln nicht zurecht ....
Die zweite Frage .... Hat jemand ne ahnung wo man die Lampen ..Led ode rsowa sin der Art bekommt ???
Danke Jens
Danke Jens
Dooze
Re: Leselampe !!!????
Gibts bei ATU für 4.99€ . Musst du einfach die alte gegen die neue ersetzen.
CorsaPeppi
wenn da einfach ne blaue Lampe reinmachst, kannst mit der Lampe aber nix
mehr groß lesen, da es zu dunkel wird.
Außerdem taugen die Lampe nicht viel!
Mach es lieber mit LEDS, würde dann einfach in das Plastik löcher bohren
und weiße und blaue LEDS mischen, dann hast etwas blau und kannst doch
nochmal was damit lesen!
MFG
MFG
ich hab 2 KaltlichtKathoden in Grün in die Leuchte gemacht
darKv0ice
Lösung:
Omega A Innenraumleuchte: Farbe in der Mitte für die Optik und links und rechts Lesespots ... gibts ganz billig aufem Schrottplatz und sehen auch gut aus.
MfG Dominique
MfG Dominique
ich find die für das Jahr 2006 viel zu alt aussehend..
gravedigger12v
das finde ich aber auch! wäre noch was für den Corsa A, aber für den B???RydeOrDie hat geschrieben:ich find die für das Jahr 2006 viel zu alt aussehend..
Setzt den Innenraum auf Anfand der 90er zurück, also nicht wirklich modern, wenn man bedenkt, dass wir unsere Autos möglichst modern halten wollen!
Muss halt jeder selber wissen.....
darKv0ice
Ich hab ne andere ... die hat links und rechts diese runden Lesespots, das Gehäuse ist lackiert und da sieht das schon modern aus *gg* keine Angst ...RydeOrDie hat geschrieben:ich find die für das Jahr 2006 viel zu alt aussehend..
DaPinky
is das dann einfach plug and play?
und was genau sind das für kathoden?? die du verbaut hast RydeOrDie
das sind so 10cm CCFL Röhren gibts bei ebay im 2er Set mit Inverter.
sind für PC und gehn an 12V hab die auch im Tacho, TID & MK verbaut
