Leselampe !!!????
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 22:16
von CorsaBfreak
Hallo?????
Ich hab da mal eine Frage ich wolte mit in meine Leselampe in meine Corsa B eine Blau-Birne einsetzen ?????
Die erste Frage ... Ist das zulässig denn irgentwie kommt ich mit den Vorschriften und Regeln nicht zurecht ....
Die zweite Frage .... Hat jemand ne ahnung wo man die Lampen ..Led ode rsowa sin der Art bekommt ???
Danke Jens
Re: Leselampe !!!????
Verfasst: Mo 24. Apr 2006, 22:30
von Dooze
Gibts bei ATU für 4.99€ . Musst du einfach die alte gegen die neue ersetzen.
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 08:57
von CorsaPeppi
wenn da einfach ne blaue Lampe reinmachst, kannst mit der Lampe aber nix
mehr groß lesen, da es zu dunkel wird.
Außerdem taugen die Lampe nicht viel!
Mach es lieber mit LEDS, würde dann einfach in das Plastik löcher bohren
und weiße und blaue LEDS mischen, dann hast etwas blau und kannst doch
nochmal was damit lesen!
MFG
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 10:07
von RydeOrDie
ich hab 2 KaltlichtKathoden in Grün in die Leuchte gemacht
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 10:19
von darKv0ice
Lösung:
Omega A Innenraumleuchte: Farbe in der Mitte für die Optik und links und rechts Lesespots ... gibts ganz billig aufem Schrottplatz und sehen auch gut aus.
MfG Dominique
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 10:36
von RydeOrDie
ich find die für das Jahr 2006 viel zu alt aussehend..
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 10:43
von gravedigger12v
RydeOrDie hat geschrieben:ich find die für das Jahr 2006 viel zu alt aussehend..
das finde ich aber auch! wäre noch was für den Corsa A, aber für den B???
Setzt den Innenraum auf Anfand der 90er zurück, also nicht wirklich modern, wenn man bedenkt, dass wir unsere Autos möglichst modern halten wollen!
Muss halt jeder selber wissen.....
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 13:07
von darKv0ice
Ich hab ne andere ... die hat links und rechts diese runden Lesespots, das Gehäuse ist lackiert und da sieht das schon modern aus *gg* keine Angst ...
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 13:28
von DaPinky
is das dann einfach plug and play?
und was genau sind das für kathoden?? die du verbaut hast RydeOrDie
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 18:16
von RydeOrDie
das sind so 10cm CCFL Röhren gibts bei ebay im 2er Set mit Inverter.
sind für PC und gehn an 12V hab die auch im Tacho, TID & MK verbaut
