Türgriff Fahrerseite geht nicht richtig zurück !!
SirHaschke
Beitrag von SirHaschke »
hi,
gestern wollte ich meine fahrertüre von aussen aufmachen und ich hörte ein "knacken".
seit dem ist die spannung nicht mehr so stark wie an dem äußeren türgriff auf der beifahrerseite.
der griff geht zwar noch zurück, aber halt nicht mehr mit so einer spannung.
was ist das?
ist da evtl. eine feder gebrochen?
kann ich das selbst reparieren?
gruß
dennis
Fireshocker
Re: Türgriff Fahrerseite geht nicht richtig zurück !!
Beitrag von Fireshocker »
entweder ist die feder am griff gebrochen oder hat sich vielleicht unten am schloss was verstellt. da gibts auch so ne einstellschraube.
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
wie kommt man an dieser einstellschraube dran?
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Da ist sicherlich die Feder abgebrochen, die den Griff selbst "zurückzieht". Selbst reparieren, naja... Nen anderen Griff nehmen, und die Feder tauschen wäre ne Möglichkeit, oder eben gleich nen neuen Griff kaufen da es eine ziehmliche Fummelei ist. Bei mir ist die Feder auch kaputt, stört aber nicht weiter ;)
ruffy05
ja aber federn tut es bei mir ja noch! nur halt nicht mehr sooo stramm ! biste sicher das die feder dann platt ist?
6Richtige
Es federt immer minimal weil da das Gestänge noch dran hängt, das hat ja auch n bissl Gewicht das arbeitet. Bau einfach ma Türpappe weg, den linken Führungsteil des Fensters ebenfalls und leucht ma mit ner Lampe rein. Da müsst man schon was erkennen können. Wenn nicht, die 2 10er Muttern lösen und den Griff ma rausnehmen.
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Hey, Also ich habe das schon öffters gesehen und erlebt.Da bricht ein kleiner Kunstoffhaken, der die Feder festhält.
SirHaschke
habe gestern mal dabei geschaut. türverkleidung abgemacht und den türgriff von innen inspekziert. ist tätsächlich die feder am türgriff gebrochen.
federn tut der noch weil es am gestänge weiter unten auch noch eine feder gibt. aber halt nicht mehr so stark. die einstellschraube ist nur für den druckpunkt, wann die türe aufgeht, aber nicht für die stärke.
war heute morgen in der werkstatt. die feder gibts nicht einzeln, nur in verbindung mit einem neuen türgriff..... :-(
dann bleibt es halt so.......
Corsa_A_CC
Beitrag von Corsa_A_CC »
Geh auf den schrott und hol dir für einige euros nen vorfacelift und bau bei dem die feder aus. ist günstiger als nen neuer facelift türgriff *g* Mahc ich auch imemr so alls mal wieder eine rkaputt ist aus dem verwandten kreis
MFG
SirHaschke
@ corsa_a_cc
was ist vorfacelift?
kann ich die feder einfach ausbauen?
wie bekome ich den türgriff ab. die 2 10er schrauben lösen? komm da schlecht mit einem schraubenschlüssel dran.
bei uns aufm schrottplatz findet man selten tigras.........
