LuftfilterKit OPEL TIGRA
Grochla
hallo ich habe da ein porblem ich bekomm morgen ein luftfilterkit von k&n und ich wollte fragen was ich dafür alles an alten teieln ausbauen muss ich hab mir gedacht nur das rohr vor dem alten filter und den filterkasten und wa smit dem rohr danach??
Grochla
!!!!muss Das Rohr Hinter Filterkasten Ab???
hey nochmal ne frage das rohr hinter dem alten filterkasten muss das ab`?? weil das geht zu motor und von dem rohr gehn noch welche in den innraum mein ich aber bei meinnem luftfilter is ein powerrohr dabei???????
little-blue
Re: LuftfilterKit OPEL TIGRA
Der X14XE und der X16XE haben hinter dem Motor eine Resonazrohr. Davon sieht man nur den Anschluss, der dann am Flexrohr für den Luffi endet. In diesem Rohr ist auch der Temp-Fühler verbaut.
Wenn Du ein Powerrohr geliefert bekommst, dann schau als erstes, ob auch ein Anschluss (Einschraubloch) für den Tempfühler vorhanden ist. Andernfalls vergess das Rohr.
Anschluss ist eigentlich relativ einfach. Alten Kasten weg, Flexschlauch weg. Powerrohr in den Resonazkörper (mit Schlauchschelle), Tempfühler in das Powerrohr. Danach den Luffi montieren.
little-blue
little-blue
