hoi hab die hr 35mm federn drinne
also die ganze zeit war da gar nix
aber plötzlich fangen die an hinten zu knarren als hinten rechts zumindest
hört sich so nach federn knarzen an wie aufm schlechten bett oder so
was kann das sein
bzw. kann man dagegen was unternehmen?
seltsames federn knarren
Re: seltsames federn knarren
Ich fahre zwar keinen Tigra und ich habe auch nur das Serienfahrwerk drin aber bei meinem Coras B habe ich das auch manchmal. Aber es kommt nur wenn ich die Handbremse angezogen habe. Ich vermute mal bei mir kommt das aus der Bremstrommel das sich sehr viel Bremsstaub angesammelt hat.
Vielleicht schlägt ja nur dein Auspuff an die HA, bei mir war es halt so.
das hab ich an beiden tigra's bei mir auch, sogar beim serienfahrwerk.
schau mal nach: rechtes hinterrad, direkt über der achse ist ne kleine feder and der ein stahlseil (handbremsseil ) befestigt ist
das teil schmieren /oelen und du hast ruhe.
hab ich bei mir auch gemacht und seitdem hab ich ruhe.
tschau robin
tschau robin
