Seite 1 von 6
				Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
				Verfasst: So 30. Jan 2005, 19:51
				von Master_U
				Hey,
als ich gestern Abend unterwegs war hab ich mich auf nen Parkplatz im Schnee festgefahren! Da habsch mir nach guter alter Manier gedacht "Freischaukeln"...schön und gut, bloß mit der Traktionskontrolle baut der Motor ja keine ordentliche Drehzahl auf, wenn die Räder durchdrehen, also freischaukeln is nich! (Gottseidank hatte ich noch ne kleine Schaufel im Kofferaum)
Gibt es irgend ne Möglichkeit die Traktionskontrolle (z.B. fürs Freischaukeln abzuschalten?
mfg Alex
				Re: Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
				Verfasst: So 30. Jan 2005, 19:58
				von Migo
				Ne, die gibt es nicht. Nicht einfach per Schalter, das ist ja beim 1.8er Absicht wegen der Traktion. Aber ich finde die eigentlich auch im Schnee gar nicht schlecht, im Gegenteil sogar, sie war mir noch nie hinderlich dabei, nur hilfreich. Denn wo andere stecken und hängen bleiben und nicht mehr weiter kommen, da krabbelt sich mein kleiner GSI dank TC plus durch und hoch. Das ist einfach nur genial bei der Karre.
				Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:28
				von Master_U
				Hey
So bei Schnee auf der Straße is die TC schon richtig hilfreich, aber wenn du im Tiefschnee steckst isses vorbei mit lustig, denn wie schon gesagt, zum freischaukeln brauchste ja nen bissel Drehzahl aufn Rädern und mit TC kann die einfach nicht aufgebaut werden!
mfg Alex
				Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:51
				von Nemo
				Das einzigtse was du machen kannst is sicherung ziehen....
				Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:53
				von Master_U
				Hey,
Hmm, wenn dann welche und haste dann nicht nen Fehlercode im Speicher?
				Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:57
				von Nemo
				Also welche das jetzt ist könnte ich dir so spontan net sagen müßte ich auch erstmal nachschauen... aber das nen fehler im fehlerspeicher abgelegt wird kann ich mir net vorstellen!
Kann mich natürlich auch irren
Mfg
Frank
				Verfasst: Mo 31. Jan 2005, 13:52
				von Corsa1800
ist Sicherung Nr.50.Ne grosse 40A.
Fehler werden keine abgelegt,nur die Lampen leuchten eben solange die Sicherung draussen ist.Damit schaltest du aber TC UND ABS aus,also dann sofort wieder reinstecken!
				Verfasst: Mo 31. Jan 2005, 18:02
				von Master_U
				@Corsa1800
Danke, wenn ich das nächste mal im Schnee stecke werd ich dran denken!
mfg Alex
				Verfasst: Mo 31. Jan 2005, 18:05
				von CorsaC-Freak.0815
				geht aber auch abzuschalten per Taster wie früher, wenn man den passenden Pin am Steuergerät weis. Schau mal mit Googel nach Astra G mit 1.6e8er, da gab es mal was im Netz zu, welcher Pin es ist und wie man ihn genau ansteuern muß
 jedenfalls ist Astra G und Corsa vom Aufbau her gleich, somit die Anschlüsse gleich und die Abschaltung muß auch funzen :shock:
				Traktionskontrolle nachrüsten
				Verfasst: Do 19. Jan 2006, 14:11
				von Bluesonic_666
				Hallo, hat der C 1.4 16V Sport ESP??? bzw Traktionskontrolle?
Wenn nicht kann man die nachrüsten...???
