Probleme beim Cd Radio-einbau !!!
Hab mir eben n Roadstar 302 Cd Radio gekauft. Wollte es gleich einbauen. Habe das alte Blaupunkt Kassettenradio ausgebaut und die Kabel vom CD Radio auf die Stecker drinne gesteckt. Das schwarze Blechgehäuse habe ich drinn gelassen. Wollte das Radio reinschieben. Denkste. Passt nich von der Länge. Was nu ?
Was soll ich machen ? Das schwarze vorgebaute Blechgehäuse rausschrauben ? Wie ? die Schraube sitzt viel zu tief. da komm ich nich ran. Per Suchfunktion war auch nichts zu machen. Hat jemand das Problem schon mal gehabt ? Was is zu tun ?
Vielen Dank schon mal im voraus !
Re: Probleme beim Cd Radio-einbau !!!
ja das ist nicht einfach die schraube hinten zu lösen.
du musst den aschenbecher abschrauben und dann kommste da mit ner ratsche und ner 6er Nuss (war das glaub ich) an die schraube ran. dann kannst du den käfig rausziehen. neuen reinstecken, arretieren. radio rein .. vom platz des aschenbechers unten reingreifen, kabel und antenne anstecken (schau vorher ob du nen antennenadapter brauchst) und radio ganz reinschieben
sache von 15min.
sache von 15min.
cool! hab ich geschafft !
Neues Problem :
Wenn ich mugge höre und mir die Bass und Treble einstellungen gemacht habe und dann den Zündschlüssel rausziehe und dann das Radio wieder einschalte, hat es alle einstellungen verloren wie beim Reset. Ich denk mal das wird irgendwas mit Batterie zu tun haben !?! Sprich dem Radio wird immer der Strom genommen und dann gehn alle einstellungen futsch. Kann man was dagegen machen ???
Danke !
Neues Problem :
Danke !
Du hast bei der verkabelung Dauer+ und Zünd+ vertauscht, steht in der Bedienungsanleitung vom Autoradio.
Eigentlich sollte man das aber an den Kabeln zwischen ISO-Stecker und radio ändern können!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
du musst das rote kabel (zündungsplus) mit dem gelben (dauerplus) tauschen.. dann klappts es
ja okay, aber ich kann doch nich die Kable die aus deem player rauslaufen und dann in eine buchse die ich mit dem rest des autos verbinde die kable rausreissen die sind doch festgeschweisst !?! ich habe da keine kabel falsch reingesteckt. alles wie ich es gekauft habe.
muss ich den roten und gelben draht aus der büchse rausreissen und dann wieder dranlöten ?
Rein prinzipiell: JA!
KA, wie sich Roadstar das gedacht hat, aber das problem tritt eigentlich immer auf, weil, z.B. VW und Opel in der Hinsicht vonder Belegung anders sind (Klar DIN is halt nich DIN *lol*).
Zieh doch dein Autoradio nochmal raus, und mach'n Picture von dem Kabel!
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
nero84
hatte ein Kumpel von mir auch! Haben die aber selbst in ner Werkbude nich wegbekommen.
Aber im honda hat´s gefunzt. Keine Ahnung was das ist.
Kannst ja gerne mein Wechslerpacket habe ( steht gerade im Biete-Forum).
Wenn du weißt was es ist, bitte unbedingt posten!!!
MfG Nero84
MfG Nero84
ja, wie haben denn die das gemacht bei den es geklappt hat ? Habt ihr Löten müssen ?
