hi also ich habe einen corsa b 1,2 45 ps 1995 baujahr mit airbag nun wollte ich ( habe ich schon den 1,4 si mit 82 ps 1993 baujahr ) eingebaut !!!
es kommt kein funke !!!!! -.-
undzwar problem ist ich glaube meiner hat eine elektrische wegfahrsperre .....
der vorbesitzer meinte seiner hatte keine ich habe motor steuergerät und motorkabelbaum getauscht und wie gesagt habe kein funke hilfe ;(
motorumbau von 1,2 auf 1,4 si
Scheppi
Re: motorumbau von 1,2 auf 1,4 si
Hmm, wenn der Motor wegen der Wegfahrsperre nicht läuft, müsste eigentlich die MKL blinken...
Und nach dem Umbau keine Kabel über, denke doch
Mach mal deine Zündung an, dann solltest du dein Problem schon sehen, schau mal ob die MKL an ist, denke nicht.
PsychoOne
Wenn der Si keine WFS hatte, dann hast Du jetzt auch keine mehr drinnen. Prüf alle Kabel. Kurbelwellensensor angeschlossen? Wenn der kein Signal liefert, dann zündet er auch nicht. Tackern die Ventile?
