hab seit kurzem eine Postert Frontpoilerlippe dran. Die geht schon mächtig tief runter. Dennoch würde ich meinen tigra gerne etwas tiefer legen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie tief kann ich vorne gehen, sodass ich noch einigermaßen, ich sag mal "normal" fahren kann ohe ständig Angst zu haben, dass ich mir das Ding vorne abreiße. Denke da vor allem an Bordsteine, die ich z.B. vor meiner Einfahrt hochfahren muss. Gehen vielleicht 30/30 Tiferlegungsfedern?
Tieferlegung bei Postert Frontlippe
Re: Tieferlegung bei Postert Frontlippe
Hi
HAtte dazumals mit meinen Vogtland 40/40 Federn und der orginal bereifung etwa 9cm Luft vorne zwischen Lippe und Boden. Also tiefer als 40 würde ich nicht gehen mit der Postert Lippe wenn du deine Altagstauglichkeit behalten willst.
Gruss Marco
Gruss Marco
- Sandro1978
@ Svenni ,
ich habe mir vor kurzem bei eBay ein Neues
Komplettfahrwerk ( Irmscher ) 30 mm ersteigert !!
Habe es allerdings noch nicht verbauen lassen ..
Bei mir ist das selbe Problem .. soll bzw. muß
alltagstauglich sein .. deswegen viel meine
Entscheidung auf 30 mm .....
@ SPACE-X ,
kommt dann eben auch auf die Rad - Reifen Kombi
an ......
Gruß Sandro
@ SPACE-X ,
an ......
Gruß Sandro
- silver-flash
Hey Kollege,
warum fragst du mich nicht... oder guckst mal bei mir, z.B. morgen abend?? :-)))))))
Bis dann dann
Heiko
Bis dann dann
Heiko
