alu nockenwellenräder
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
hi,
macht es eurer meinung nach einen sinn, wenn man die nockenwellenräder aus alu baut? eig muss ja dann weniger masse bewegt werden...geh da halt gerade so einer idee nach...
thx mfg
JBR
Re: alu nockenwellenräder
Beitrag von JBR »
bei normalen Motoren völlig unnötig.
Bevor man da 100g am Nockenwellenrad einspart, sollte man lieber den 20kg Kurbeltrieb erleichtern!
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
JBR hat geschrieben:bei normalen Motoren völlig unnötig.
Das mag sein, aber natürlich macht es trotzdem sinn die Nockenwellenräder durch andere ersetzen... z.B. durch Feineinstellbare aus Aluminium..., alleine schon wegen den Einstellungsmöglichkeiten...
An den Sachen wie Kolben, Pleuel, Schwungrad, Zahnriemenführung,... ist es kein Problem Gewicht zu sparen, solange die entsprechenden Teile halten.
