Corsa B -> neue boxen
Brandi
hallo,
hab mir die bei ebay ersteigert:
http://cgi.ebay.de/Phonocar-2-828-Kickbass-2wege-Composystem-16-5cm-NEU_W0QQitemZ4634199978QQcategoryZ38768QQrdZ1QQcmdZViewItem
will die jetzt vorne bei mir einsetzen..für die alten!
gibts da probleme?
Mfg
gibts da probleme?
Mfg
Re: Corsa B -> neue boxen
hi, mit nem adapter passt der dank iso-norm-korb. allerdings mußte hinten beim magneten das blech wegschneiden bzw weiten, der sieht mir recht breit aus.
- Andimateur
Jupp das Blech am Besten mit einer Blechschere ein bisschen weiter schneiden und danach wieder versiegeln. Von der Gesamttiefe sieht es zwar nicht kritishc aus, achte aber trotzdem darauf das das Fenster nicht dagegen stößt...
LG Andreas
LG Andreas
Tomek
Habe die gleichen bei mir drin. Habe die Bleche angeschnitten und mit einer Zange weggebogen. Die Hochtöner passen ideal in die Original-Plätze. Und die Weiche zwischen Tür und Türverkleidung.
Vom Klang sind sie für den Preis schon ganz gut.
Hinten habe ich das passende 13er Koax-System eingebaut.
hoerml
Ich schreib hier gleich weiter...
Wollte am Wochenende diese Lautsprecher in unserem Corsa verbauen
klick mich
Habe festgestellt, dass sie wohl ca 1cm zu tief sind und an der Scheibe anstehen.
Ich verwende diese standardmäßigen Plastik-Adapter.
Ich habe dann einen Holzadapterring gebastelt, ca 1-1,5cm stark, aber wenn ich den draufmache geht die Verkelidung nicht mehr drauf, bzw die Membran könnte sich nicht bewegen.
Gibts da irgendwelche Maßnahmen oder welche Lautsprecher passen da?
klick mich
du könntest doorboards bauen, oder aus den alten verkleidungen die gitter rauschneiden und dann mit gfk oder so was basteln, dasses einigermaßen aussieht.
oder einfach nicht so tiefe boxen verbauen, mehr als 6 cm würd ich nicht probieren.
partyfreak
wie teif dürfen die Boxen in der Tür den hüchstens sein, wenn man die ori Aufnahme verwendet?und welchen Durchmesser maximal??
hoerml
Danke zunächst.jimbob666 hat geschrieben:du könntest doorboards bauen, oder aus den alten verkleidungen die gitter rauschneiden und dann mit gfk oder so was basteln, dasses einigermaßen aussieht.
also Basteln werd ich da sicher nicht, da sollen einfach mäßige Lautsprecher rein, die in bißchen mehr können als die orginalen, das muss nicht schön sein, sonder neifnach funktionell.
Endstufe ist auch "nur" eine Alpine 3501 mir 2x30W.
Werd mal schauen ob ich noch welche <6cm auftreiben, zur Not müssen die aus meinem Alltagsauto wieder raus.
Danke für den Hinweis!
@partyfreak
Die 6 cm gelten für originaleinbauplätze mit Corsa b Plastikadapter.
Durchmesser geht bis 16er, drunter würd ich aber auch nix verbauen.
Aber immer dran denken, dass man in vielen Fällen Blech wegschneiden muss, da die Körbe /Magneten der Lautsprecher oft zu groß sind. Steht natürlich nirgendwo dabei, wie groß die sind.
Mit nem Selbstbau MDf oder Stahl oder was auch immer Adapter sind bestimmt auch 7 drin, dann aber keine Gewähr auf Benutzung der Türverkleidungen. Bei hoerml hats ja auch net geklappt.
partyfreak
[quote="jimbob666"]@partyfreak
Die 6 cm gelten fü]
Danke Jimbo....
Ähm ich hätte da nochmal ne Frage.....Wennsch unten in die Türe 16ner reintue...Mitteltöner natürlich und oben als Ht welche größe weisst du das evtl.??? Wäre cool weil ich habe das Auto noch nicht..... bekomms erst in 2 weeks und will langsam mal Anlgae kaufn weil Der Bass muss hart und der klang auch.......xD
Wäre echt nett THX im vorraus......xD
Die 6 cm gelten fü]
Danke Jimbo....
