Wie komme ich an das Steuergeärt von der ZV
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hallo Leute.
Wie komme ich wie oben erwähnt an das Steuergerät der ZV im Corsa B. Das ist ja alles vorne dran.
wie komme ich da dran.
Danke
6Richtige
Re: Wie komme ich an das Steuergeärt von der ZV
Beitrag von 6Richtige »
Das was vornedran ist vielleicht wegschrauben ??? :rolleyes:
PS: Ich würd gerne tanken, aber die Klappe ist noch zu... Was kann ich da machen ?
Mindtrick
Beitrag von Mindtrick »
nachdem du die abdeckung im beifahrerfussraum ab hast,is das steuergerät (falls vorhanden in eine art lasche eingeklickt. die lasche ist an 2 10 muttern mit dem fahrzeug verbunden, die machste ab und du kannst den ersten teil der lasche abziehen.
nun kannste das steuergerät abmachen und der rest der lasche is nur eingeklickt. wenn du denn teil der lasche auch ab hast, ist dahinter eine art schaumstoffmatte, die biegste um und dann siehst es schon, is son kleiner schwarzer kasten
balzmatthias
Hi.
Ich habe aber das Problem das ich das Motorsteuergerät nicht auf die seite bekomme? kann es ja nicht einfach abziehen odeR?
Mindtrick
ja na das ist der silberne kasten, der is in diese lasche eingeklickt, allerdings ist da noch sonne art fixier stück vor welches mit 2 10mm muttern an der karosserie befesstigt ist, wenn das ab is, kannst du das steuergerät links und rechts aus der lasche klicken
balzmatthias
ja wenn es aus der lasche ist bekomme ich es aber trotzdem nicht raus.
da sind so viele kabel
Iceman
Beitrag von Iceman »
Sorry, aber dann zieh´s doch ab, was soll denn passieren ? Etwas mitdenken schadet nicht..
Mindtrick
was genau willst du denn überhaupt machen, willst du irgendwas ausbauen oda nich
balzmatthias
Hi.
Ichj will das original ZV steuergerat gehen eines vom Vectra B taushcen wegen dem schlüssel
Mindtrick
na is da denn nich nur das antennen modul vorgeschaltet, oder mss den die gesamte zv steuerung raus
