Schiebedach
TKCS
Schiebedach
Beitrag von TKCS »
Hi Leute!
Hab vollgendes Problem:
Hab mein Schiebedach auseinander geschraubt und den Motor ebenfalls. Dort wo der Motor den Seilzug packen sollte, fehlt der Seilzug. Jedoch dreht sich das Rädchen am Motor dafür. Und das 2. Rädchen am Motor dreht sich NICHT, und dort ist der Seilzug vorhanden.
Nun meine Frage; Wozu ist das Rädchen in der mitte und wozu das da drüber? Eins für die Linke und eins für die Rechte Seite oder eins für "Hoch" und eins für "nach Hinten" ???
Fireshocker
Re: Schiebedach
Beitrag von Fireshocker »
die zwei zahnrädchen sind eins für hoch und eins für nach hinten. kannst ja auch ausprobieren wenn den motor mal dran hängst und getätigst. erst dreht das eine, dann stoppts dann nochmal auf auf drücken und dann dreht das andere.
in der schiebedachkasette sind 4 bowdenzüge. pro seite also 2. einer davon geht an das hintere teil das das dach aufstellt und eins an das vordere das das dach nach hinten fährt
