Lüfter beim A
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
B4D_Dr1ft
Lüfter beim A
Beitrag von B4D_Dr1ft »
Hi hab folgendes problem bei einer freundin rappelt es tatal wenn die leuftung eingeschaltet werde denke das da irgend was angesagt wird was jetzt über die ventilator blätter schleift... wie komm ich an den motor bzw den ventilator der lüftung ...
welche teile muss ich ausbauen um ran zukommen gibt es dazu evt nen hilfreichen workshop??
Southbam
Re: Lüfter beim A
Beitrag von Southbam »
Moin!
Hatte das gleiche Problem!
Also:
1: Haube Auf
2: Das Plastik Stück (vorsichtig) rausmachen... das sitzt ganz oben und ist ca. 40cm Lang, da wo der Scheibenwischer ist.
3: Da ist dann die Lüftung (sieht aus wien PC Lüfter nur größer)
4: die 4 Schrauben lösen,und das Gebläse rausnehmen.
5: ein bisl. ÖL auf das Lager wo der Lüfter mitläuft und den ganzen Matsch da rauskramen.
Am Ende mit WD40 einsprühen und wieder einbauen.
(das schwierigste dabei ist, dass das Plastikteil (Laubabdeckung) heile bleibt!
MFG Marco
B4D_Dr1ft
Re: Lüfter beim A
hmm sry habs zuspät gelesen aber den fehler auch so gesehen ;)
der lüfter war mit 2 muttern fest bei diesem modell war fummel arbeit ihn rauszubekommen dann das gehäuse geöffnet mit merklinöl das lauf lager geölt offen eingebaut alle kabel so verlegt das sie nicht mit der lüfterrolle nicht in berührung kommen dann laufen gelassen und beim laufen noch mal rechts und links das lager geölt... danach lief es wieder wie neu
und das wars aber danke für die hilfe!!
Mfg
Chris
PS: bitte Closen
darKv0ice
Re: Lüfter beim A
Beitrag von darKv0ice »
Southbam hat geschrieben: (das schwierigste dabei ist, dass das Plastikteil (Laubabdeckung) heile bleibt!
*ups* Schon defekt *gg*
