8x14 ET 5 mit 195/45 auf Corsa B?
Xaser
Beitrag von Xaser »
Hi an alle!
Nachdem meine Kleine sich den Wunsch von 13-Zöllern auf ihrem Corsa aus dem Kopf geschlagen hat, wollte ich mal fragen ob die oben benannten Felgen auf ihrem Corsa B zulässig sind? Gutachten wär auch dabei und der Presi würde auch stimmen! Danke schonmal im Vorraus für die Antworten und MfG aus Berlin!
chaot1091
Re: 8x14 ET 5 mit 195/45 auf Corsa B?
Beitrag von chaot1091 »
schau doch einfach ins gutachten rein, da muss es doch stehen.
blackcorsa456
Beitrag von blackcorsa456 »
Vielleicht hat er das Gutachten nicht und nur der Verkäufer... ;)
Ich kann dir allerdings nicht weiterhelfen - sorry!
Sonny_Black
Beitrag von Sonny_Black »
also ich kann aus eigener erfahrung sagen das du ordentlich probleme kriegen wirst. ich selber hatte 8x14 ET 15 mit 195/45 drunter...radläufe ziehen war schon fast unmöglich bei der ET, die einzige lösung waren die LSP verbreiterungen, aber die sind nur bis ET15. also ich würde an deiner stelle die finger davon lassen. weil die arbeit mit der die felgen verbunden ist einfach zu groß ist.
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Sorry ich kanns mir nicht verkneifen: deine Freundin ist ganz schön extravagant! :D Hast es bestimmt nicht leicht... ;) Kann sie sich keine "normalen" Felgen suchen? Also es ist grad n Thread aktuell, da hat einer Probleme mit der Reifengröße und dem Eintragen, weils so ein kleiner Durchmesser ist (was ja auch schon dein Problem bei den 13 Zöllern war). Und die ET5... Das wird wohl grausig viel Arbeit, da steht der Reifen ja 6cm weiter außen im Vergleich zur Serienbereifung, da kannst ja schon Kotflügel von nem Jeep einschweißen! :)
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
8x14 ET 5 !!!!!!
Ohja, viel spaß...
das is 8x14 Et 25 !!
Xaser
Beitrag von Xaser »
@ Jan294: Ohja, sie ist leider sehr extravagant, ich musste schon gut eine Woche mit ihr wegen den 13-Zöllern diskutieren, die sie einfach gekauft hat!!! Und im Endeffekt war ich der Blöde als ich ihr gesagt hab, das das nicht passt, wenn sie den Wagen dann noch in einer guten Relation tieferlegen will! Naja, aber was tut man nicht alles für die Frauen, wenn sie doch immer so gut für uns kochen und die Wäsche zusammenlegen und aufräumen... :D !
Was wären denn normale Felgen wenn ich mal so fragen darf, ich hab da ja wie gesagt nicht so die Ahnung von, ich weiss nur von diesem Forum hier das 13 Zoll zu klein und ET 5 zu weit nach aussen ist .. und 8 x 14 ET 25 eigentlich ganz gut aussieht (für mich zumindest)! Ich wollt auch nicht, das noch viel Arbeit dazu kommt, einfach nur ranmachen und endlich meine Ruhe haben! Ich will auch endlich aufhören, ständig mit ihr zu diskutieren wegen so nem Zeug, reicht ja schon das ich mich jedes mal zum Kasper mache wenn ich euch Sachen frage, die für einen Tuner eigentlich klar sind! :)
Danke und MfG
RydeOrDie
Dann besorge doch die Brock B5 entweder in 7x14/8x14 oder 8x14/8x14
ich hab mich auch für die Brock B5 entschieden weil sie trozdem tiefbett optik haben und nicht ganz soweit rausstehen wie ET 5 oder 15.aber trozdem muss man an der Hinterachse bisschen ziehen.
deswegen empfehle ich dir die 7x14 ET 25 und 8x14 ET 25 Brock B5
so schauts bei mir mit 8x14 rundrum aus
Crashy1984
Beitrag von Crashy1984 »
hi jungs nur um dem ganzen noch eins drauf zu setzen, wie wäre es denn wenn ich hinten von 7x 15 ET35 o. 40 (weiß nicht genau), auf 8x15 ET15 o. 20 aufrüsten will bekomme ich da probs?
;-) hats evtl sogar einer von euch? was muss ich am belch hinten machen?
Scheppi
Beitrag von Scheppi »
Wenn du mal in der Suche schauen würdest....
Naja, hinten musst du dann schon ziehen, denke aber mal, dass du dann eher Probleme mit der Radabdeckung nach vorne und hinten Probleme bekommst...und das ist nicht so einfach zu lösen...
