Tach zusammen!
Hab mir ne Magnat Traxx 600 Endstufe zugelegt und habe mal ne frage dazu!
Funktioniert die nur mir remote kabel oder auch ohne? Ich hab nämlich, nur zum probieren ob sie funzt, sie an 12 Volt und an Masse angeschlossen weil dann ja eigentlich die blaue Magnat schrift oder auch die Power LED leuchten müsste! Aber nix davon leuchtet und es gibt auch keine anzeichen dass es klackt oder dass Strom rein kommt oder durch kommt! Da sind 25er Sicherungen drin (2 Stück).
Ist die Endstufe hin oder waas ist los?
Bitte um antworten!!!
Dom
Magnat Traxx 600
chris
Re: Magnat Traxx 600
Einfach mal 12V auf den Remote Eingang packen und gucken obs dann funzt.
Wenn nicht, ist wohl die ES oder eine der Sicherungen hinüber.
Meinst du jetzt auf 12 Volt anschluss und auf remote 12 Volt geben?
chris
Auf Remote auch 12V geben. Dann denkt die ES ja, dass sie Remote Signal hat und angehen darf.
Wenn nix an Remote ist denkt die vielleicht, dass sie nicht angehen darf weil das Radio aus ist...
Ok hab ich grad Probiert!
Funktioniert einwandfrei! Danke für den Tip!
Bis zum nächstenmal
Dom
Bis zum nächstenmal
Dom
