16" und Tachoangleichung????
Scheppi
Beitrag von Scheppi »
Hallo. Braucht man eigentlich bei 195/40/16 oder 195/45/16 auf dem Corsa B eine Tachoabgleichung? In der Suche bin ich nicht so recht fündig geworden und die verschiedenen Reifenrechner spucken immer verschiedene Werte aus....?????!!!!!
asroc
Re: 16" und Tachoangleichung????
Beitrag von asroc »
195/40 R16 hat gleichen Abrollumfang wie vergleichbare Serienbereifung z.B. 165/70 R13. Ich musste damals noch nicht einmal eine Tachoüberprüfung nachweisen, da der TÜV-Prüfer anhand seiner Tabellenbücher die Abrollumfänge beider Reifen ermittelt und verglichen hat.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
beim 40er Gummi musste nichts angleichen bei nem 45 könnte es durchaus passieren
Zero
Beitrag von Zero »
VeNoM hat geschrieben:beim 40er Gummi musste nichts angleichen bei nem 45 könnte es durchaus passieren
kommt auf den verbauten tacho an! mit dem tigra tacho oder gsi tacho klappt das problemlos!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
deswegen sage ich ja es könnte durchaus passieren
German-Dream
Beitrag von German-Dream »
hab auch 195/40er drauf auf 16" Porsche C2 und der tüv sagte mir dass es nicht nötig wäre weil der abrollumfang zu 98% gleich wäre.
zero hat aber auch recht dass es auch auf den verbauten tacho ankommt.
Eltron
Beitrag von Eltron »
kann mir einer sagen wie es bei meinem aussehen würde?
habe normal auf 15 zoll die 185 reifen serie
habe dann bald 7,5 und 9 *16 zoll mit 195/45 und 225/40 drauf
und drin hab ich den tigratacho
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
du musst nach deiner w(k)zahl (tacho) gucken und dann in Umrüstkatalog ...
http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1212/index_ger.html#e1784
weit unten ....
aber ich 195/45-16 ohne Änderung frisch eingetragen bei k 16676 ?
JokoCorsa
Beitrag von JokoCorsa »
Sers habe auf meinem Corsa 195/45/16 und der Tacho passt genau.
Tüv hat mir sie genehmigt und nix gesagt das es zu einer Tachoabweichung gekommen ist. Das einzigste war...ich musste meine Spur neu vermessen lassen, da mein Lenkrad leicht schief gestanden hat.
Mfg
Korb
