Subwoofer, Endstufe, Cap
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
Boysoldier2
Mitglied
Beitrag von Boysoldier2 »
hi...
Sorry hat sich jetzt doch alles geändert...
Also jetzt bräuchte ich eine gute zusammenstellung...
Also ich bräuchte einen:
Doppelschwing Subwoofer
2 Endstufen(2 Kanal) (Sollten schön klein sein aber für den Sub ausreichend)
1 Kondensator
Danke schon mal im vorraus
!!!SORRY ABER HABEN DAS SCHON WIEDER GEÄNDERT!!!!!
Also nur noch ein normaler Sub und eine Endstufe...
Also haben uns folgene Sachen rausgesucht:
Sub:Hifonics ZX 1284
Endstufe entweder: Hifonics BX1500 D
oder: Hifonics Atlas AX4000 D
Cap:Brax 2 Farad
35mm² Kabel... Pluskabel + Masse
Passt das so oder was sollte noch verändert werden?
Und wegen den Chinch gibt es da so große Unterschiede?
Also ein 3-Fach abgeschiermtes wollten wa ja nehmen aber ob es da noch andere unterschiede gibt?
Boysoldier2
Mitglied
Re: Subwoofer, Endstufe, Cap
up...
Bin für jeden Antwort dankbar...
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
budget? musikrichtung? radio? frontsystem? und beide 2 kanäler für den sub oder wie? so kommts rüber.
Boysoldier2
Mitglied
Budget ja schlagt erstma was vor...(Um die 400-500 &#8364 ;)
Musikrichtung ist eigentlich fast alles mit dabei... (Rn`b, Techno, Dance, Reggee)
In der front sind 2 Rockford verbaut...
Ja beide für den Sub...
Hatten erst 2 kleinere Hifonics in Aussicht...(Verstärker)
Und in sachen Cap wollten hatten wa nen Brax...
War aber nur in Aussicht...
Jojo81
warum willste den sub mit 2 2kanal endstufen betreiben? da wäre ein monoblock oder en starker 2 kanäler sinnvoller. und dann noch einer fürs frontsystem
Boysoldier2
Mitglied
Ja weiß das ja für Show zwecke ist...
Deswegen 2...
Der Sub sollte ja auch sozusagen "Falsch rum" eingebaut werden...
mouth
Beitrag von mouth »
wo er jetzt gerade das "falschrum" erwähnt. hab ja auch subs schon in beiden fällen gesehen. einmal korb nach außen und einmal korb nach innen.
is das egal, wie man den verbaut?
ergibt irgendwie für mich keinen sinn, da der bass doch ein gewisses volumen braucht zum spielen und wenn der falsch rum verbaut wird hat der doch den ganzen kofferraum als volumen???? :confused:
Boysoldier2
Mitglied
Ja ist egal...
Die schallwellen werden vorne wie auch hinten erzeugt...
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Boysoldier2 hat geschrieben:Budget ja schlagt erstma was vor...(Um die 400-500 €)
hmmm... nein!
Es sei den du nimmst endstufen der neuesten Generation, die sich digital verlinken und abgleichen lassen.
Es ist technisch unmöglich, 2 normale Endstufen identisch abzugleichen, wegen Bauteiltoleranzen... bla
Ich würd sagen, damit beanspruchst du nur unnötig das material und der Sub wird net lang leben...
mfg. Flo
stichling666
Beitrag von stichling666 »
Muss es denn unbedingt ein Doppelschwinger sein?
Also ein guter Allrounder ist auf jeden Fall der Audio System X-Ion mit 1x450 W RMS ( ca. 179,-) oder der Atomic MANHATTAN MA12S4 mit ich glaub 1x 500 W RMS (229,-).
Als Endstufe würde ich sagen die Audio System Twister F2-300 (ca. 299,-).
