LED Stromverbrauch
HotJoker
LED Stromverbrauch
habe jetzt schon viel über LED*s gelesen, habe aber trotzdem noch mal ne simple frage. das der stromverbrauch einer LED sehr viel geringer ist als die normalen brinen ist klar.
aber, kann ich 4 in reihe geschaltete blaue 5mm Leds im Innenraum als standlicht über nacht etc brennen lassen ohne das es meine autobatterie belastet? oder sollte man sowas lieber lassen?
track1
Re: LED Stromverbrauch
guckst du hier:
http://www.europkauf.com/online/rechner/index.php
Ich würd sagen das man die locker brennen lassen kann.
(ohne Gewähr, meine letzte E-Tech Stunde ist ca 7 Jahre her
HotJoker
ok,
also lass mich mal gucken 4 LED*s in reihe = Leistung: 256mw, Verlustleistung 20mW. macht dann 276mW , sind das dann 0,276Watt ? sprich minimal wenig so dass die bis in alle ewigkeit mit ner autobatterie leuchten?
track1
So seh ich das auch.
6,624 Watt pro Tag... ne Autobatterie hat glaub ich 400Watt
...und du lädst ja bei jeder Fahrt die Batterie auf.
HotJoker
ok, danke! das beruhigt mich schon! dann wird mein Tigra ab jetzt abends immer schön blau leuchten :-)
NetKiller
nicht ganz..track1 hat geschrieben:So seh ich das auch.
batteriekapazitäten werden in amperestunden (bei autobatterien) gemessen.
sind bei meinem derzeit 78AH
6,624 W bei 12 Volt macht 0,552 Ampere (P = U*I --> I = P/U)
Um nun 78AH leer zu saugen (gehen wir der einfachheit halbe rmal von aus, dass die bat keinen spannungsabfall hat und auch restlos entleert werden kann):
78AH / 0,552 A = 141,30 H --> 5,8875 Tage
Also bis in alle ewigkeit nicht, aber verdammt lange
- The Alchemist
vergiss nicht die 10W Sofitte im kofferraumHotJoker hat geschrieben:ok, danke! das beruhigt mich schon! dann wird mein Tigra ab jetzt abends immer schön blau leuchten :-)
mfg. Flo
.:AlTeNdOrFeR:.
Ist die nicht über einen Kofferraumkontakt geschalten???The Alchemist hat geschrieben:vergiss nicht die 10W Sofitte im kofferraum
mfg. Flo
John
solang akku und alles weitere OK isch, kannste die anzahl falls nötig verdoppeln und gut ne woche leuchten lassen, ohne probs mitm start zu haben.
da das auto garantiert fast jeden tag bewegt wird np.
Idealerweisse bei ner 45Ah Bat durch 0,02A ergibt so 3 Monate leuchtdauer.
- The Alchemist
glaube net, zumindest net beim tigra... der hat glaube nur ein Netz für innenleuchte..:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:Ist die nicht über einen Kofferraumkontakt geschalten???
also wenn man den kofferraum aufmacht, geht auch die innenleuchte an..
würd ja ma nachgucken, aber nachdem mir der stecker hinten 10 mal die sicherung zerlegt hat, hab ich die leucht totgelegt...
mfg. Flo
